в никъв случаи със силикон там защото парченца силикон влизат в блока ..и аз така да спестя някои лев и със силикон и накрая като сменях термостата имаше доста силикон събран при него..
иначе аз сложих троиник на топран за 6-7лв и вече 2години съм с него без ядове..
Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
Аз вианги ги мажа със силикон (работя със сив на Рейнц), но зависи какъв и най-вече колко слагаш...ако се намаже съвсем леко няма проблем.Причината да ги мажа е,че има шупли по главата,ако не е шлайфана скоро или колата не е добре поддържана и гумичката не може да легне добре на повърхноста и протича след много кратко време,докато антифриза си напраив път през шупличките.Затова се слага съвсем малко силикон, колкото да запълни тези грапавини и няма никакви ядове с парченца и т.н. понеже не прекалявам
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Ем преди малко сложих един стар тройник,само че преди това го бях пооправил добре но и силикон сложих ...
Иначе до това положение изчистих главата ..
Та както си го сменях тройника ми се видя,че при изпарителя тези двете тръбички дето се закачват маркучи много свободно се въртяха ... там има ли гумички примерно дето се сменят като протече ?
- zfa159
Мда,точно за тези дупчици по повърхността говоря и аз...
Има гумички,които се сменят,понеже с времето се одървят и започва да тече и оттам.Продават се по газаджииските магазини.
взимаш си о-пръстена и минаваш с 0.20лв,това им е проблема,самата гума изгаря с годините и запова да сълзи.
п.п.има ги във всяка железария,мисля че беше ф50 или ф55
altanivan
vw_derby написа:взимаш си о-пръстена и минаваш с 0.20лв,това им е проблема,самата гума изгаря с годините и запова да сълзи.
Ей сега бях на обиколкa по Симеон ... намерих и си купих 2 броя на цената от 2лв/брой
Взех си и за изпарителя гумички ,но се оказа че за момента не тече от него... тия дни при възможност ще ги сменя
Аз преди 1г и 6 месеца си взех такъв тройник от Euro 07 за 5.50лв и до сега нямам никакви проблеми.
altanivan
Wr450f написа:Аз преди 1г и 6 месеца си взех такъв тройник от Euro 07 за 5.50лв и до сега нямам никакви проблеми.
И моят е от еврото ,но сега след леко изпилване се надявам да изкара по дълго ... Но какво направих днес при смяната на тройника сега пък перката нещо не се пуска
Обезвъдушаването как става ?Сипвам на изгасен двигател докато се напълни казанчето ,после паля колата и допълвам пак до макс стои 2-3 минути запалена на место .. !Не съм я чакал 1 път да пусне перката ,няколко часа по късно след като смених тройника и т.н карах по центъра но нещо не иска да се пусне и на 100 градуса я пуснах аз от копчето
Доколкото знам има метални тройници /незнам защо изобщо швабата е направил тоя от пластмаса/ от Голф 1-ка , ама ги няма местата за датчиците така че се губи смисъла . А и не съм виждал голф 1 от незнам колко време
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Аз си реших проблема с алуминиев тройник от двойка главата и е шлайфана там където се хваща фланеца за да няма язви.. фланеца също нова гума след това мн тънък филм Рейнц .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От ПоршеБГ.
По последни данни - 26лв (вероятно без ДДС)
Иначе аз имах 2 датчика по 8лв заедно с О-пръстена
Това, което ти виждаш на таблото при извънградско каране, аз го виждах на студена кола при подаден контакт!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
altanivan написа:Това е при извънградско каране![]()
И при мен е аполютно същото,сложих нов датчик(син)на тройника и пак си показва същото,ама аз съм му свикнал,явно при мен е съпротивление ама не мисля да отварям таблото заради това
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
am_gyl написа:Доколкото знам има метални тройници /незнам защо изобщо швабата е направил тоя от пластмаса/ от Голф 1-ка , ама ги няма местата за датчиците така че се губи смисъла . А и не съм виждал голф 1 от незнам колко време
Швабата не прави от вчера коли!
И аз си задавах същия въпрос-но един майстор ми го обясни,не мога да го обясня като него но той ми каза, че нарочно е сложен пластмасов или бакелитен та ако стане напечено вътре, да избие навън-щото ако не избие навън- ще стане мазало----Не мога да го обясня технически
Но има няква логика, -Знам ли
Потребители, разглеждащи този форум: Andreyan и 81 госта
