Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
Мнениеот tarikat89 » Съб 25 дек 2010 10:44
в никъв случаи със силикон там защото парченца силикон влизат в блока ..и аз така да спестя някои лев и със силикон и накрая като сменях термостата имаше доста силикон събран при него..
иначе аз сложих троиник на топран за 6-7лв и вече 2години съм с него без ядове..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 25 дек 2010 11:35
Аз вианги ги мажа със силикон (работя със сив на Рейнц), но зависи какъв и най-вече колко слагаш...ако се намаже съвсем леко няма проблем.Причината да ги мажа е,че има шупли по главата,ако не е шлайфана скоро или колата не е добре поддържана и гумичката не може да легне добре на повърхноста и протича след много кратко време,докато антифриза си напраив път през шупличките.Затова се слага съвсем малко силикон, колкото да запълни тези грапавини и няма никакви ядове с парченца и т.н. понеже не прекалявам :)
:beer
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Съб 25 дек 2010 11:40
Ем преди малко сложих един стар тройник,само че преди това го бях пооправил добре но и силикон сложих ... :( Иначе до това положение изчистих главата ..
Та както си го сменях тройника ми се видя,че при изпарителя тези двете тръбички дето се закачват маркучи много свободно се въртяха ... там има ли гумички примерно дето се сменят като протече ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 25 дек 2010 11:44
Мда,точно за тези дупчици по повърхността говоря и аз...
Има гумички,които се сменят,понеже с времето се одървят и започва да тече и оттам.Продават се по газаджииските магазини.
:beer
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 25 дек 2010 12:03
Ето такъв силикон ползвах,един колега ми го даде .. като каза че е добър
Иначе за гумичките,някой дали нему се намират два броя ,че няма рабощети магазини в близките два дни :cry: :cry:
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 25 дек 2010 12:19
взимаш си о-пръстена и минаваш с 0.20лв,това им е проблема,самата гума изгаря с годините и запова да сълзи.
п.п.има ги във всяка железария,мисля че беше ф50 или ф55
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 25 дек 2010 16:02
vw_derby написа:взимаш си о-пръстена и минаваш с 0.20лв,това им е проблема,самата гума изгаря с годините и запова да сълзи.
Ей сега бях на обиколкa по Симеон ... намерих и си купих 2 броя на цената от 2лв/брой :beer Взех си и за изпарителя гумички ,но се оказа че за момента не тече от него... тия дни при възможност ще ги сменя :Mr Green Fun
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Съб 25 дек 2010 16:43
Аз преди 1г и 6 месеца си взех такъв тройник от Euro 07 за 5.50лв и до сега нямам никакви проблеми. :)
altanivan
Мнениеот altanivan » Съб 25 дек 2010 17:02
Wr450f написа:Аз преди 1г и 6 месеца си взех такъв тройник от Euro 07 за 5.50лв и до сега нямам никакви проблеми. :)
И моят е от еврото ,но сега след леко изпилване се надявам да изкара по дълго ... Но какво направих днес при смяната на тройника сега пък перката нещо не се пуска :Mr Green Fun Обезвъдушаването как става ?
Сипвам на изгасен двигател докато се напълни казанчето ,после паля колата и допълвам пак до макс стои 2-3 минути запалена на место .. !Не съм я чакал 1 път да пусне перката ,няколко часа по късно след като смених тройника и т.н карах по центъра но нещо не иска да се пусне и на 100 градуса я пуснах аз от копчето :D
am_gyl
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот am_gyl » Съб 25 дек 2010 19:15
Доколкото знам има метални тройници /незнам защо изобщо швабата е направил тоя от пластмаса/ от Голф 1-ка , ама ги няма местата за датчиците така че се губи смисъла . А и не съм виждал голф 1 от незнам колко време
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 25 дек 2010 21:26
Аз си реших проблема с алуминиев тройник от двойка главата и е шлайфана там където се хваща фланеца за да няма язви.. фланеца също нова гума след това мн тънък филм Рейнц .
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 26 дек 2010 1:11
Препоръчайте от къде да купя черния датчик дет мери на таблото,че нали съм голям майстор .. та го пр*ебах :Mr Green Fun
Това е при извънградско каране :Mr Green Fun
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 дек 2010 15:51
От ПоршеБГ.
По последни данни - 26лв (вероятно без ДДС)
Иначе аз имах 2 датчика по 8лв заедно с О-пръстена :lol: :lol:
Това, което ти виждаш на таблото при извънградско каране, аз го виждах на студена кола при подаден контакт! mhihi
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 26 дек 2010 17:33
altanivan написа:Това е при извънградско каране :Mr Green Fun
И при мен е аполютно същото,сложих нов датчик(син)на тройника и пак си показва същото,ама аз съм му свикнал,явно при мен е съпротивление ама не мисля да отварям таблото заради това :)
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Нед 26 дек 2010 19:07
am_gyl написа:Доколкото знам има метални тройници /незнам защо изобщо швабата е направил тоя от пластмаса/ от Голф 1-ка , ама ги няма местата за датчиците така че се губи смисъла . А и не съм виждал голф 1 от незнам колко време
Швабата не прави от вчера коли!
И аз си задавах същия въпрос-но един майстор ми го обясни,не мога да го обясня като него но той ми каза, че нарочно е сложен пластмасов или бакелитен та ако стане напечено вътре, да избие навън-щото ако не избие навън- ще стане мазало----Не мога да го обясня технически
Но има няква логика, -Знам ли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
