Проблеми с Пасат Б3 2Е 115 коня 93-та година
nnanov
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 17:31
Re: Прблеми с Пасат Б3 2Е 115 коня 93-та година
Сега като си отида на село и ще проверя релето,дано да е от него.Весели празници!!!
nnanov
Вчера извадих реле номер 30 и го отворих,по него всичко си е добре,явно не е от него,защото днес пак ми гасне колата.Продължавам да търся други причини.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Прблеми с Пасат В3 2Е 115 коня 93-та година
MITKO_DVD написа:Датчик на Хол :wink:![]()
,смениго,същите синптомий имах и аз,така че смело
nnanov
MITKO_DVD написа:MITKO_DVD написа:Датчик на Хол :wink:![]()
Да това ще е следващата стъпка.Чудя се само дали да е чисто нов или втора употреба,вие какво мислите?
- Dpop
- Автомобил: VW
За това дали да купиш нов или втора ръка колега не мога да те посъветвам, но поне провери какво е състоянието му, както е описал radotom тук viewtopic.php?f=5&t=44939&start=0&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%BE%D0%BB
Ако ще е втора ръка гледай да е поне от по-млад автомобил. Може и да е от Голф или Венто, стига да са с делко като твоето.
nnanov
Вчера реших да си сменя клемореда,купих нов отидох на майстор и той ми го смени,до тук добре.Тръгнах с колата да се поразходя и после спрях на един паркинг,имах малко работа да свърша.Връщам се след половин час при колата давам на контакт и въртя ключа но неиска да запали,така няколко пъти пробвах но беэ резултат.Звъня на майстора който ми смени клемореда и го извиках да види какво става.След като дойде и повъртяхме колата на стартер се разбра,че не стига ток до свещите.Като дам ключа на контакт бобината изплюва една голяма искра и като завъртя стартера и тока от бобината изчезва.Дръпнахме колата до гаража на майстора и там се почна,първо върнахме стария клеморед и пак така само изплюва искрата на контакт и после нищо,разменихме няколко пъти клеморедите но нищо не се промени.След това отидох и купих делко втора употреба сменихме ги но ядец пак на контакт дава искра и до там,слагахме други бобини една чисто нова и една втора употреба но пак същите признаци.Тръгнахме по бушонното табло да търсим там всичко е наред,извадихме реле номер 30 отворихме го и то беше добре.По късно дойде човек и за компютъра включи го към неговия но му изписа грешка че неможе да се свърже с моя каза че липсвал някакъв плюс.По принцип колата някога в Италия е имала аларма,но аз като я купувах не са ми давали нито дистанционно нито някакъв ключ за нея само таблото на алармата в момента седи отпред при двигателяи и тя не функционира,никога не ми е правила проблем.Опасяват се че от нея идва проблема но аз лично за мен си мисля че не е от там.Майсторите казаха,че давам на контакт изплюва една искра и като завъртя и ток не ходи до делкото,нито на едното което пробвахме,нито на другото делко.Така три часа без резултат и накрая пак решихме да пробваме и о чудо,тока се появи от някъде и колата запали,направо като гръм от ясно небе.Въобще неможахме да разберем как стана това.Знам само,че в тази кола не съм сигурен и ако не се реши проблема или към моргата или за части направо ми гръмна главата от тази кола аман.Вие някякви предложения !?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
А сигурен ли си че делкото което си взел втора ръка работи и по точно датчкика на Хол
- Dpop
- Автомобил: VW
И аз определено се насочих към Хол-а(дори и в новото-старо делко), но колегата е писал
, което ме навява към нещата в и преди бубина-комутатор, но пък са я сменяли с друга, също са проверили релето и са сменяли клемореда с новКато дам ключа на контакт бобината изплюва една голяма искра и като завъртя стартера и тока от бобината изчезва.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
През 2007 купих "Италианка" Голф 3. След 2-3 месеца започна нещо да писука в колата.Отидох в сервиза , а те викат това не е за нас, ходи при алармаджиите.Послушах ги и отидох. Приемчика как чу писукането и каза алармата е свършила и е за хвърляне.При запален мотор измъкна куплуга от нея / черната кутия до акумулатора/ и мотора угасна веднага.След това разпори гумения маншон на проводниците,в средата на куплуга намери два зелени проводника, отряза ги от куплуга, свърза ги накъсо,изолира ги и ми казва пали.Мотора запали веднага.Казва ми карай така докъто събереш пари за нова аларма. На ключовете на колата нямах дистанционно за включване и изключвяне на аларма.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Голямата букса на ЕКУто-лош контакт? Аз изхвърлих италианска аларма, за каквато спомена колегата. Gemini беше моята..
nnanov
Всъщност двете делка ги сменяха без нещо да ги замерват дали работи датчика на Хол можеби незнаят как да ги замерят.Интересно,че тока дойде изведнъж и колата запали.А алармата въобще я няма при мен никога не се е случвало някога да изписучи или да светне индикацията.Мисля че не може на контакт да хвърля искра и после да изчезва,ако има някакъв имобилайзер мисля,че въобще няма да хвърля искра и то на контакт.
Този с компютъра който се занимаваше смени десет програми и неможа да влезе във връзка,само на една от програмите изписа,че липсвал някакъв плюс.bobocamaro написа:Голямата букса на ЕКУто-лош контакт? Аз изхвърлих италианска аларма, за каквато спомена колегата. Gemini беше моята..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nnanov написа:Колата е Б3 2Е 115-коня с обикновенна газова уредба.
nnanov написа:... и като завъртя и ток не ходи до делкото,нито на едното което пробвахме,нито на другото делко.
Бързо бягай при газаджията да му цепнеш чимбера с нещо тежко, дето можеш да го прежалиш!
Все пак - попитай първо дали не ти исключва контролера при превключване на газ, де!
Ако отрече - е, значи вече е почнала да прави проблем тая аларма, дето 'не ти е правила проблем' до сега
nnanov
Газовата уредба е монтирана в Италия,незнам защо не са сложили газов инжекцион.Може и от контролера на газовата да прави проблем,ще го проверя и него.Някой да има и продава предни датчици на колелата за АбС-а за моя двигател? Интересно сега,че колата от 2-3 дена не е спирала в движение или нещо да губи токовете,само остава проблема със сутрешното палене дори и след като и сипах добавка СТП-и за инжекция пак със зор пали сутрин и докато не загрее малко,не държи оборотите.
Re: Проблеми с Пасат Б3 2Е 115 коня 93-та година
Пиша тук, за да не отварям нова тема.
Проблема ми е сходен, като карам колата, днес ми се случи, тръгвам от светофар на първа още с нормално подадена газ и колата за момент заби муцуна, все едно свършва газта...После ми направи впечатление, че като ускорявам м/у 3-4хил. оборота независимо на коя предавка(в случая 2ра,3та)за момент все едно няма газ,после тръгва но на "присецване"...а пък в следващия момент тръгва и се изфорсирва с цялата мощност,..а газ има
Преди ми правеше така и Ваското1 ми презапои реле 30 и се оправи, но сега го отворих, мерихме с мултицет крачетата и отзад клемите-работи, подадохме му ток ..бачка си... няма нагоряло, а проблема е идентичен ....
Лятото смених клемореда на контактният ключ....да не би пък от него нещо... въпреки, че върти стартера без проблем ... трябва да погледна ключа на газта,моя е от тези с три позиции ....
nnanov
Здравейте отново !!! след толкова много опити и ходене по мъките установих,че причината колата да ми гасне в движение е от реле номер 30.Старото реле го вадих много пъти и го отварях за студени спойки но всичко си беше наред.Реших да сваля капака на бушонното табло за да имам достъп и когато карам и колата угасне да размърдам въпросното реле и точно в този момент колата тръгваше,отново пробвах така няколко пъти за да се убедя,че от релето идва проблема.Купих си ново реле на стойност 12 лева и до сега вече втора седмица колата не ми е гасняла.Благодаря ви за мненията и отделенонто време !!! Проблема е решен !!!
