помощ пасат в4 решен проблем
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Вто 04 яну 2011 18:34
здравейте отново, има добро развитие на моя проблем сутринта като отидох на работа колата беше на почти 80гр, и откачих температурният датчик на газ вдигна около 1200 оборота а на бензин 2500 оборота като закача буксата оборотите падат на 800 и най интересното на студен двигател с закачена букса не пали на бензин но като откача буксата пали от раз и държи 1200 оборота и като поставя буксата веднага двигателя гасне, явно датчика е заминал,следва замерване какви стойности показва и смяната му, а някой дали ще сподели при студен старт колко оборота му държи колата,благодарности на всички които ме напътстваха :да:
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pepinoto » Вто 04 яну 2011 18:44
на студено трябва да са около 1100
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: помощ пасат в4
Мнениеот Гергин » Вто 04 яну 2011 18:59
900. Не трябва да има разлика топло студено. При мен на бензин е така.
Верно, че е АЕК моя. Но на дедото е ABS.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 яну 2011 19:02
pepinoto написа:на студено трябва да са около 1100
:да:
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Вто 04 яну 2011 19:16
pas1.8mi написа:
:да:
при мен с извадена букса показва 1100-1200 оборота явно датчика е заминал :|
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: помощ пасат в4
Мнениеот Гергин » Вто 04 яну 2011 19:23
pas1.8mi написа:
:да:
Да загрее по бързо ли? Тея моторчета на празен ход, смукачи и датчици каква функция имат?
pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 яну 2011 19:23
Измери го все пак с Омметър!На загрял двигател и включен датчик какво става на бензин?
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Вто 04 яну 2011 21:40
pas1.8mi написа:Измери го все пак с Омметър!На загрял двигател и включен датчик какво става на бензин?
утре ще го замеря на топъл и студен двигател :да:
rudoni
Re: помощ пасат в4
Мнениеот rudoni » Вто 04 яну 2011 22:37
абе колега , да нямаш проблем с газовото оборудване? я почни от там!
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Чет 06 яну 2011 20:58
днес замерих датчика на студен двигател при 0гр, показа 1350 при 90гр, показа 920 явно това е проблема дадоха ми като цена 30лв за уж оригинален
pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Чет 06 яну 2011 22:49
Да, в датчика е проблема! :да:
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Пет 07 яну 2011 17:20
pas1.8mi написа:Да, в датчика е проблема! :да:
мерси много :да:
пинко
Re: помощ пасат в4 решен проблем
Мнениеот пинко » Съб 08 яну 2011 13:05
здравейте проблема е решен смених температурният датчик и колата заспа, на студен двигател пали с едно завъртане на стартера :banana а относно старият датчик той е показвал стойности равняващи се на 40 градуса това означава че нито на студен нито на топъл двигател е работила както трябва,специални благодарности на колегата pas1.8mi :да:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 яну 2011 13:09
Много безаварийни ,Колега! :beer
пинко
Мнениеот пинко » Съб 08 яну 2011 17:39
pas1.8mi написа:Много безаварийни ,Колега! :beer
мерси подобно :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
