помощ пасат в4 решен проблем
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: помощ пасат в4
здравейте отново, има добро развитие на моя проблем сутринта като отидох на работа колата беше на почти 80гр, и откачих температурният датчик на газ вдигна около 1200 оборота а на бензин 2500 оборота като закача буксата оборотите падат на 800 и най интересното на студен двигател с закачена букса не пали на бензин но като откача буксата пали от раз и държи 1200 оборота и като поставя буксата веднага двигателя гасне, явно датчика е заминал,следва замерване какви стойности показва и смяната му, а някой дали ще сподели при студен старт колко оборота му държи колата,благодарности на всички които ме напътстваха
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: помощ пасат в4
на студено трябва да са около 1100
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: помощ пасат в4
900. Не трябва да има разлика топло студено. При мен на бензин е така.
Верно, че е АЕК моя. Но на дедото е ABS.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: помощ пасат в4
pepinoto написа:на студено трябва да са около 1100
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:pepinoto написа:на студено трябва да са около 1100
при мен с извадена букса показва 1100-1200 оборота явно датчика е заминал
Гергин
- Двигател: AGG
Re: помощ пасат в4
Да загрее по бързо ли? Тея моторчета на празен ход, смукачи и датчици каква функция имат?
- pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Измери го все пак с Омметър!На загрял двигател и включен датчик какво става на бензин?
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:Измери го все пак с Омметър!На загрял двигател и включен датчик какво става на бензин?
утре ще го замеря на топъл и студен двигател
- пинко
Re: помощ пасат в4
днес замерих датчика на студен двигател при 0гр, показа 1350 при 90гр, показа 920 явно това е проблема дадоха ми като цена 30лв за уж оригинален
- pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Да, в датчика е проблема!
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:Да, в датчика е проблема!
мерси много
- пинко
Re: помощ пасат в4 решен проблем
здравейте проблема е решен смених температурният датчик и колата заспа, на студен двигател пали с едно завъртане на стартера
а относно старият датчик той е показвал стойности равняващи се на 40 градуса това означава че нито на студен нито на топъл двигател е работила както трябва,специални благодарности на колегата pas1.8mi
- pas1.8mi
Много безаварийни ,Колега!
- пинко
pas1.8mi написа:Много безаварийни ,Колега!
мерси подобно
