Имам леко проблемче с Passat Б5 - РЕШЕНО
Calearo
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
Местоположение: pleven
Re: Имам леко проблемче с Passat Б5
Мнениеот Calearo » Чет 13 яну 2011 23:02
еми ддз кои знае и кои не затова така го напиах голяма работа е станала ... да се изреди целия форум в моита тема и да ми напише едно и също аиде стига че сабрах много безмислени коментари кат много знаите ми помогнете с проблема ми не само да спамите
Layer
Мнениеот Layer » Чет 13 яну 2011 23:14
Calearo написа: защо трябва да пускате едни и същи коментари ... :screwy
а ти защо не го поправиш ,а продължаваш да си знаеш твоето.
нищо лично, но ако не се научиш в началото няма кога.
Calearo
Мнениеот Calearo » Чет 13 яну 2011 23:19
еми защото за да разбера проблема с фаровете трябва да разглобя цялато табло и затова питам някои от вас ако е имал такъф проблем да ми помогне подгряването прегледах за откачен кабел нямаше утре ще проверя бушоните как са несмея да пипам мн мн че неразбирам затова се допитвам до вас
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Чет 13 яну 2011 23:25
Calearo написа:еми защото за да разбера проблема с фаровете трябва да разглобя цялато табло и затова питам някои от вас ако е имал такъф проблем да ми помогне подгряването прегледах за откачен кабел нямаше утре ще проверя бушоните как са несмея да пипам мн мн че неразбирам затова се допитвам до вас
малко си го написал НЕГРАМОТНО ,и поне се научи да се извиняваш като виждаш,че си в грешка.
Последна промяна от zvera92 на Чет 13 яну 2011 23:56, променено общо 3 пъти.
Calearo
Мнениеот Calearo » Чет 13 яну 2011 23:46
:banghead: на кого да се извиня бе еи стига си ми спамил в темата death
Layer
Мнениеот Layer » Чет 13 яну 2011 23:53
няма кво да разглобяваш.
бушоните ти се намират зад капачето което се намира в ляво на таблото.
Със свален капак:
ако не е там, може да е в лоста за превключване от къси на дълги.
Последна промяна от Layer на Чет 13 яну 2011 23:56, променено общо 1 път.
Calearo
Мнениеот Calearo » Чет 13 яну 2011 23:55
Благодаря ! ще проверя утре
Layer
Мнениеот Layer » Пет 14 яну 2011 0:03
напиши какъв е бил проблема с фаровете.
ако нямаш схема на бушоните (демек кой за кво е),намира се на капака на бушоните.
драсни ми ЛС да ти снимам моето картонче.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пет 14 яну 2011 2:34
Най често при тези автомобили и други модели на VW от 97г до 2004г се появяват микропукнатини във платката със микроключето която се намира във бравата.Обикновено след преглеждане със лупа и презапояване проблема е отстранен.
Провери дали при отваряне на проблемните врати плафоните във купето светват?
Calearo
Мнениеот Calearo » Пет 14 яну 2011 11:32
не светят :(
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 14 яну 2011 11:58
За бравите и колегите са го казали - най-вероятно проблема е в тях, щом скоро си взел колата може да са клеясали ако е стояла повече време. А плафоните долу на корите на вратите светят ли ти? Защото ако и те не светят, то тогава може да са бравите, ако светят те а плафона на тавана не свети - може да е в него.
За дългите си провери предпазителите, може да е това.
За подгрева също виж предпазителите как са.
Пиши за резултата :да:
Calearo
Мнениеот Calearo » Пет 14 яну 2011 13:34
значи като се отворят вратите нищо не свети гледах одоло под седалките буксите за подгряването закачени са къде се намират тези предпазители бушоните гледах наред са но ми искочи друг проблем махнах бушона на кастофона и сега ми иска някакъф код кода го знам но незнам как да го въведа помагаите :| :| :| :| :bishop
Calearo
Мнениеот Calearo » Пет 14 яну 2011 22:43
Колеги помагаите да си оправя кастофона
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Пет 14 яну 2011 23:06
Дай да го разкодират и да ти изключат изизскването на код след спиране на захранването. А може да го извадиш от шейната и на него( ако имаш късмет) да пише някакъв код или потърси в документите, с които си го закупил. Посръчкай го малко де! А за вратите, на електронната платка с микретите(при мен) бяха прегорели 2 писти иначе наистина правят пукнатини(т.н. студени спойки), които се оправят за секунди. Достъпа до тях е играчка!
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пет 14 яну 2011 23:32
Calearo написа:Здравеите колеги нов съм в форума и преди няколко дни си взех в заглавието споменатия Passat и имам следните проблеми немогат да ми се вклучат дългите светлини при светлинен клаксон работят иначе за постояно неискат. Подгряването на седалките прочем на предна лява седалка неиска да тръгне а на дясната работи и централното ми прави проблем от предните врати независимоя коя от 2те трябва да се заключи цялата кола а при мен не е така от предна лява се заключва всичко освен предна и задна дясна ако имате някакви идеи за изброените ми проблеми моля помогнете
Щом ти светват дългите на "светкавица" значи бушоните ти са здрави,може би лоста се ебава!!!
За подгряването виж тази тема,но най-вероятно ти е прекъснат нагревателя!
viewtopic.php?f=5&t=159734&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
За вратите може би студена спойка,както са споменали колегите!
Отваряш (за което има доста теми) вратата и презапояваш всички споики!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
