Имам леко проблемче с Passat Б5 - РЕШЕНО
- Calearo
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
- Местоположение: pleven
Re: Имам леко проблемче с Passat Б5
еми ддз кои знае и кои не затова така го напиах голяма работа е станала ... да се изреди целия форум в моита тема и да ми напише едно и също аиде стига че сабрах много безмислени коментари кат много знаите ми помогнете с проблема ми не само да спамите
Calearo написа: защо трябва да пускате едни и същи коментари ...
а ти защо не го поправиш ,а продължаваш да си знаеш твоето.
нищо лично, но ако не се научиш в началото няма кога.
- Calearo
еми защото за да разбера проблема с фаровете трябва да разглобя цялато табло и затова питам някои от вас ако е имал такъф проблем да ми помогне подгряването прегледах за откачен кабел нямаше утре ще проверя бушоните как са несмея да пипам мн мн че неразбирам затова се допитвам до вас
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Calearo написа:еми защото за да разбера проблема с фаровете трябва да разглобя цялато табло и затова питам някои от вас ако е имал такъф проблем да ми помогне подгряването прегледах за откачен кабел нямаше утре ще проверя бушоните как са несмея да пипам мн мн че неразбирам затова се допитвам до вас
малко си го написал НЕГРАМОТНО ,и поне се научи да се извиняваш като виждаш,че си в грешка.
Последна промяна от zvera92 на Чет 13 яну 2011 23:56, променено общо 3 пъти.
- Calearo
на кого да се извиня бе еи стига си ми спамил в темата
няма кво да разглобяваш.
бушоните ти се намират зад капачето което се намира в ляво на таблото.
ако не е там, може да е в лоста за превключване от къси на дълги.
Последна промяна от Layer на Чет 13 яну 2011 23:56, променено общо 1 път.
- Calearo
Благодаря ! ще проверя утре
напиши какъв е бил проблема с фаровете.
ако нямаш схема на бушоните (демек кой за кво е),намира се на капака на бушоните.
драсни ми ЛС да ти снимам моето картонче.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Най често при тези автомобили и други модели на VW от 97г до 2004г се появяват микропукнатини във платката със микроключето която се намира във бравата.Обикновено след преглеждане със лупа и презапояване проблема е отстранен.
Провери дали при отваряне на проблемните врати плафоните във купето светват?
- Calearo
не светят
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
За бравите и колегите са го казали - най-вероятно проблема е в тях, щом скоро си взел колата може да са клеясали ако е стояла повече време. А плафоните долу на корите на вратите светят ли ти? Защото ако и те не светят, то тогава може да са бравите, ако светят те а плафона на тавана не свети - може да е в него.
За дългите си провери предпазителите, може да е това.
За подгрева също виж предпазителите как са.
Пиши за резултата
Пиши за резултата
- Calearo
значи като се отворят вратите нищо не свети гледах одоло под седалките буксите за подгряването закачени са къде се намират тези предпазители бушоните гледах наред са но ми искочи друг проблем махнах бушона на кастофона и сега ми иска някакъф код кода го знам но незнам как да го въведа помагаите
- Calearo
Колеги помагаите да си оправя кастофона
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Дай да го разкодират и да ти изключат изизскването на код след спиране на захранването. А може да го извадиш от шейната и на него( ако имаш късмет) да пише някакъв код или потърси в документите, с които си го закупил. Посръчкай го малко де! А за вратите, на електронната платка с микретите(при мен) бяха прегорели 2 писти иначе наистина правят пукнатини(т.н. студени спойки), които се оправят за секунди. Достъпа до тях е играчка!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Calearo написа:Здравеите колеги нов съм в форума и преди няколко дни си взех в заглавието споменатия Passat и имам следните проблеми немогат да ми се вклучат дългите светлини при светлинен клаксон работят иначе за постояно неискат. Подгряването на седалките прочем на предна лява седалка неиска да тръгне а на дясната работи и централното ми прави проблем от предните врати независимоя коя от 2те трябва да се заключи цялата кола а при мен не е така от предна лява се заключва всичко освен предна и задна дясна ако имате някакви идеи за изброените ми проблеми моля помогнете
Щом ти светват дългите на "светкавица" значи бушоните ти са здрави,може би лоста се ебава!!!
За подгряването виж тази тема,но най-вероятно ти е прекъснат нагревателя!
viewtopic.php?f=5&t=159734&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
За вратите може би студена спойка,както са споменали колегите!
Отваряш (за което има доста теми) вратата и презапояваш всички споики!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 91 госта
