проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 апр 2011 13:36
Имаш три Релета!Първото (вероятно) ти прекъсва дюзата,второто Ламбда сондата и третото е ресет на Компа! :idea: Добре е като започне да ти прави проблеми,да я закачиш на диагностика(вече има кабели през УСБ за 45 лв)!Какъв е кода на двигателя ти(АДЗ?)?
bozata2
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 18:04
Местоположение: Севлиево
Мнениеот bozata2 » Вто 19 апр 2011 8:12
закачал съм го 5-6 пъти не показва нищо а кода не знам къдее,регестриран съм в талона без номер на двигател.
bozata2
Мнениеот bozata2 » Вто 19 апр 2011 8:14
някой ако може да каже кой цвят кабел за какво е???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 19 апр 2011 21:39
Степ моторчето ти 6-пиново ли е? Виж това дали ще ти помогне!
mono-motronic_45_int.pdf
(88.11 KиБ) Свален 96 пъти
bozata2
Мнениеот bozata2 » Сря 20 апр 2011 11:30
много благодаря за схемите
bozata2
Мнениеот bozata2 » Сря 20 апр 2011 21:53
прекъснати са :2 . 7 . 38 .ако може колегата да каже кои трябва да се прекъснат.според мен:2 е грешно,мисля че трябва да се прекъсне:21
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 20 апр 2011 23:21
Моя съвет е да оставиш само "7" прекъснат с реле като ползваш нормално затворен контакъ, а релето го свързваш успоредно на газовия клапан. Ако имаш желание може да сложиш едно ключе на "21" да може като натруба грешки да ги чистиш без да откачаш клемите :wink:
bozata2
Мнениеот bozata2 » Вто 26 апр 2011 17:19
не става ,няма подобрение.може ли да се получава от комутатора????????
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 апр 2011 18:59
Ламбда сондата си я остави изключена(винаги),че иначе прави мизерий със сместа!Ако имаш проблем с запалването,най ще се усеща при работа на газ! :idea:
bozata2
Мнениеот bozata2 » Сря 27 апр 2011 18:22
на газ работи много лошо,както върви и кюфка силно,след това се пооправя,после губи ниските,след това държи 2000 оборота около 30 сек.
bozata2
Мнениеот bozata2 » Сря 27 апр 2011 18:25
къде мога да видя кода на двигателя???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 27 апр 2011 18:35
Най-лесно в големия талон! :idea: До сега сменял ли си изобщо високо-волтовите кабели с нови?
bozata2
Мнениеот bozata2 » Сря 27 апр 2011 18:55
чисто нови са
