проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с ускорението на пасат б4 1.8 mi 95г.
Имаш три Релета!Първото (вероятно) ти прекъсва дюзата,второто Ламбда сондата и третото е ресет на Компа!
Добре е като започне да ти прави проблеми,да я закачиш на диагностика(вече има кабели през УСБ за 45 лв)!Какъв е кода на двигателя ти(АДЗ?)?
bozata2
- Регистриран на: Нед 31 окт 2010 18:04
- Местоположение: Севлиево
закачал съм го 5-6 пъти не показва нищо а кода не знам къдее,регестриран съм в талона без номер на двигател.
bozata2
някой ако може да каже кой цвят кабел за какво е???
- pas1.8mi
Степ моторчето ти 6-пиново ли е? Виж това дали ще ти помогне!
- Прикачени файлове
- mono-motronic_45_int.pdf
- (88.11 KиБ) Свален 96 пъти
bozata2
много благодаря за схемите
bozata2
прекъснати са :2 . 7 . 38 .ако може колегата да каже кои трябва да се прекъснат.според мен:2 е грешно,мисля че трябва да се прекъсне:21
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Моя съвет е да оставиш само "7" прекъснат с реле като ползваш нормално затворен контакъ, а релето го свързваш успоредно на газовия клапан. Ако имаш желание може да сложиш едно ключе на "21" да може като натруба грешки да ги чистиш без да откачаш клемите
bozata2
не става ,няма подобрение.може ли да се получава от комутатора????????
- pas1.8mi
Ламбда сондата си я остави изключена(винаги),че иначе прави мизерий със сместа!Ако имаш проблем с запалването,най ще се усеща при работа на газ!
bozata2
на газ работи много лошо,както върви и кюфка силно,след това се пооправя,после губи ниските,след това държи 2000 оборота около 30 сек.
bozata2
къде мога да видя кода на двигателя???
- pas1.8mi
Най-лесно в големия талон!
До сега сменял ли си изобщо високо-волтовите кабели с нови?
bozata2
чисто нови са
