1,8 ABS смяна ангренажен ремък
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: смяна ангренажен ремък 1,8 ABS
Мнениеот zfa159 » Сря 27 апр 2011 7:39
То ясно,че обтяжната за ангренажа е елементарна,ама виж човека,че се бори вече 5 дни с обтяжната отпред,дето дори не иска два инструмента,за да се разглоби,а само един ключ 15-ка...нали се сещаш,че явно не е сменял ремък на такъв двигател и 99.9% ще го остави или пренатегнат или разхлабен,което не е добре.Иначе уважавам желанието да си го прави сам и гледам да помогна с каквото мога :)
:beer
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Сря 27 апр 2011 8:10
Епа да иде на майстор нали и те са хора и те хляб трябва да ядът.А кво се притесняваш отави го да се мъчи нали знаеш че евтиното излиза по скъпо после,нека да събере буталата и клапаните на купче и да видиш как втори път няма да пипне
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 27 апр 2011 18:58
Благодаря да на такъв двигател не съм сменял на ауди В4 1,6 и на аскона 1,6 съм сменял затова ще пробвам сам и реших да питам . Благодаря :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 апр 2011 23:03
Е,аз нямам против да помогна с каквото мога,нали сме за това :) Идеята ми е,че ако не знаеш как става,по-добре да платиш 40-50лв на някой и да го направи,защото иначе и сам знаеш каква беля ще си навлечеш :)
Каквото не е ясно,питай как става,ще помагаме :)
:beer
koby
Мнениеот koby » Чет 28 апр 2011 7:25
Де да беше 40-50лв смяната на ангренажа.Аз като купих голфа и си викам първият път ще го карам на сервиз да си му върви ала бала 480лв ми взеха за тази процедура,а по лошото беше че тоя щеше да ми става шеф след 1 седмица
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 28 апр 2011 8:36
Е добре,че не сменям ангренажи в сервиза през 2 седмици и не знам колко струват mhihi
Работа по смяната на ангренажа на 1.8 моно е между 40 и 80 лв според човека,който го сменя и региона,където работи и парите,които иска да ти вземе.Самият ремък и ролка са и те там някъде - ролката е 35-6 лв на Ina ,ремъка е 15-тина 20лв Bosch или Conti. Цената за труд за AEK,AFT,2E и ABF е същата,понеже ангренажа е същия.Само дето на ABF-а ролката е по-умна и съответно по-скъпа,както и ремъка е по-дебел и по-скъп,също така при тях трябва да се спази условието ремъка да се регулира на студен двигател.
Ти,до колкото виждам си с дизел,при теб ремъка е значително по-скъп,смяната е по-гадна,имаш 800 ролки,няма как да сравняваш цените нито на частите,нито на труда :)
:beer
koby
Мнениеот koby » Чет 28 апр 2011 9:29
моя ремък с ролките е 210лв
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 28 апр 2011 9:54
Именно.
На1.8 моно ремъка с ролката (само една е) е 60-тина лв
:beer
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Пон 02 май 2011 9:05
koby написа:дори и шайбите се свалят зада стигнеш до пластмасите и от там следователно до ангренажа(тази на климатика да не си помислиш че и тя се сваля)
Смяната е направена но тези шайби ми изиграха кофти номер само един от четирите болта се отви :banghead: после при оптяжната ролка на ангренажа пак проблем превъртя във главата :banghead: но се справихме е без стругарска намесе не се размина.Благодаря за помоща :beer
koby
Мнениеот koby » Сря 04 май 2011 7:32
Епа то ако сичко мине без да има проблеми няма да е интересно
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 05 май 2011 1:13
koby написа:после,нека да събере буталата и клапаните на купче и да видиш как втори път няма да пипне
1.8 ABS *НЕ* удря бутала с клапани. И да скъса ремък нищо не става, проверено.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 05 май 2011 6:17
Моите наблюдения и опити показват точно обратното .
дори мога да ти подаря един от 4-те клапана извадени от АБС да видиш колко е крив.
АБС е по-сгъстен от някои други 1.8 моно (буталата са с по малка камера => разстоянието между клапаните и буталата е по-малко).
пробата е в ГМТ да се превърти разпределителния вал цял оборот ако не спре значи няма да има среща от първи род(криви клапани или спукани бутала)на няколко АБС съм пробвал и има удар.
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Чет 05 май 2011 14:21
1.8 ABS удря бутала с клапани. :да: При скъсване на ремъка има шанс да не ги удари .
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 05 май 2011 20:08
Как така хем удря, пък при скъсване на ремъка има шанс да не ги удари ?
Добре, обяснете това тогава: На Пасата ми (Б3 '92) е падала зъбчатката отдолу дето е на коляновия вал (не знам как се казва) и през която минава ангренажа от долната си страна - поради фабричен дефект в болта който я стяга той се скъса в движение и тя просто падна.. в началото не разбрах какво става и пробвах да паля на скорост 1-2 пъти :oops: докато се усетя .. това мина без последствия за мотора.. да уточня че не беше правена глава и не беше шлайфана .. това определено има значение. В крайна сметка и според други запознати на които имам доверие 1.8 АБС ако няма интервенции по мотора НЕ удря. .. .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 май 2011 5:24
Ако е със сток вал, не удря клпани. Правил съм няколко със скъсан ремък, нито един не бе пострадал.
А за тези, дето удрят, дали няма из И - бей някакви умни клапани, дето да се пазят от буталото?
Нещо за 50 - 60 евро?
:D
