Става въпрос за пластмасовата кора над двигателя!
С годините се рони и цапа мотора гадно,затова предполагам че някой преди вас я е махнал-за нямащите изолация!
пасат б5 кора над двигател
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Кора на двигател пассат б5
Точно така има нещо като черен дунапрен, аз лично съм го махал защото беше започнал да се рони.После можете да си залепите някакъв друг от по термоустойчив материал.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Днес проучих въпросната фирма дадена по горе в линка. Изолацията която нас ни интересува е на рола, с дебелина 1.9см. ширина 40см. и дължина режат колкото искаш, но не по-малко от 1 метър. Температурните граниже на които издържа са от -70 до +140 градуса. Лепи се с Прома или Хелметекс. Аз попитах за 1 линеен метър, и от там ми казаха цена 14 лева.
Ако някой иска, може да направим партия с някой от Пловдив да го делнем, защото на мен ми е много метър
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колегата Андреев се оказа прав.
AFN-ите имат такъв дунапрен. Днес загледах кората по обстойно и се оказа че и моя е имал, обаче явно е прогнил и е махнат. Ще си купя и ще залепя...и после ще пиша дали има някакъв ефект
AFN-ите имат такъв дунапрен. Днес загледах кората по обстойно и се оказа че и моя е имал, обаче явно е прогнил и е махнат. Ще си купя и ще залепя...и после ще пиша дали има някакъв ефект - drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Днес проучих въпрос,а и установих че материала, който се използва за обезшумяване на моторите и прилича на дунапрен, се казва МЕРИЛОН. Но проблема идва от това, че не може да се намери на листове а само тръбен.
Така че...Търси се!!!
Така че...Търси се!!! -
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
drago_tr написа:Днес проучих въпрос,а и установих че материала, който се използва за обезшумяване на моторите и прилича на дунапрен, се казва МЕРИЛОН. Но проблема идва от това, че не може да се намери на листове а само тръбен.Така че...Търси се!!!
Колега ако намериш пиши да делим на две защото и аз нямам на кората отвътре а е имало до колкото видях.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
темата е малко стара,но да попитам- някой намери ли удачно решение за уплътняване и шумизолиране под въпросната кора ?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
vladko33 написа:темата е малко стара,но да попитам- някой намери ли удачно решение за уплътняване и шумизолиране под въпросната кора ?
Гледам че си от София....ето го решението на този въпрос не само за теб а и за всички. Това е фирмата от която може да се закупи тази шумоизолация. Имат офиси в София,Пловдив и в Ямбол.
http://www.gomaplast-bg.com/Goma_contacts_BG.html
Аз ходих преди няколко дена . Продават го на руло различна дебелина.Режат ти колкото искаш. 6-7 лева мисля е беше метъра. Лепи се с хелметекс или прома. А ако не искаш да се цапаш, мисля че може да се залепи по кората и с двойнолепещо тиксо ама не съм го пробвал.
Аз го използвах също да шумоизолирам поне малко един климатик мидеа и му олепих тенекийте отвътре да не дрънчи толкова много. Стана перфектно. Разликата е осезаема.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И да добавя още към темата, мисля че ще е полезно къде може да използвате този материал в колата си:
Днес реших да чистя мястото при акумулатора на Б5. Свалих и кутията на филтъра и кутията на компютъра. Гарнитурата която се използва за уплътнение между кутийте и купето са от точно такъв материал който предлага тази фирма. Гарнитурите са с дебелина 3мм. Взимате едно парче, режете по старата гарнитура, слагате и става като оригиналното
- vladko33
Много благодаря, колега
- vladko33
Днес сложих изолация, която взех от от тази фирма- ефекта е забележителен. Колата стана доста по-тиха срещу 5.60лв, ножица и 10 минути кройка
aleksiev21
Айде и автора на темата да се обади :D Някой път към Пазарджик ако има може да ми вземе да ми донесе , ще му е платя естествено. Ефект има ли наистина със шума или слаба работа
aleksiev21
Тази фирма има ли офис в Пловдив още , защото пратих човек до адреса който е посочен и ми каза , че вече магазин няма там.. Да не би да имат нов адрес ? Някой не знае ли нещо?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
aleksiev21 написа:Тази фирма има ли офис в Пловдив още , защото пратих човек до адреса който е посочен и ми каза , че вече магазин няма там.. Да не би да имат нов адрес ? Някой не знае ли нещо?
Днес ще проуча и ще дам данни
aleksiev21
drago_tr написа:aleksiev21 написа:Тази фирма има ли офис в Пловдив още , защото пратих човек до адреса който е посочен и ми каза , че вече магазин няма там.. Да не би да имат нов адрес ? Някой не знае ли нещо?
Не е нужно колега. Намерих магазина в Пловдив и си взех. Едно парче 9 мм дебелина и широчина 22-3 см. Продава се на метър . Метъра от това ми излезе 3 лв. По принцип има по дебело- 13 мм и по широко , но не виждам смисъл от него , тъй като това по тясното е по евтино и като се изреже и настави - пасва идеално на капака. Само да вметна , че адреса на магазина в Пловдив не е този вече,който е обявен в сайта на магазина в интернет ,а е на друг адрес близо до гарата. За адрес на лични на който му трябва. Като цяло май има малка разлика с тази изолация , но не е кой знае какво и не очаквайте чудеса.. Според мен едва се долавя разликата.. Може би някъде около 10-20 % е по тихо. Така си мисля.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, V.georgiev. и 47 госта
