пасат б5 кора над двигател
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Кора на двигател пассат б5
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 25 май 2011 11:56
Става въпрос за пластмасовата кора над двигателя!
С годините се рони и цапа мотора гадно,затова предполагам че някой преди вас я е махнал-за нямащите изолация!
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 26 май 2011 6:06
Точно така има нещо като черен дунапрен, аз лично съм го махал защото беше започнал да се рони.После можете да си залепите някакъв друг от по термоустойчив материал.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 26 май 2011 20:12
Днес проучих въпросната фирма дадена по горе в линка. Изолацията която нас ни интересува е на рола, с дебелина 1.9см. ширина 40см. и дължина режат колкото искаш, но не по-малко от 1 метър. Температурните граниже на които издържа са от -70 до +140 градуса. Лепи се с Прома или Хелметекс. Аз попитах за 1 линеен метър, и от там ми казаха цена 14 лева.
Ако някой иска, може да направим партия с някой от Пловдив да го делнем, защото на мен ми е много метър :D
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 май 2011 18:00
Колегата Андреев се оказа прав. :bowdown AFN-ите имат такъв дунапрен. Днес загледах кората по обстойно и се оказа че и моя е имал, обаче явно е прогнил и е махнат. Ще си купя и ще залепя...и после ще пиша дали има някакъв ефект :roll:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 май 2011 16:20
Днес проучих въпрос,а и установих че материала, който се използва за обезшумяване на моторите и прилича на дунапрен, се казва МЕРИЛОН. Но проблема идва от това, че не може да се намери на листове а само тръбен. :banghead: Така че...Търси се!!! :roll:
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 01 юни 2011 19:44
drago_tr написа:Днес проучих въпрос,а и установих че материала, който се използва за обезшумяване на моторите и прилича на дунапрен, се казва МЕРИЛОН. Но проблема идва от това, че не може да се намери на листове а само тръбен. :banghead: Така че...Търси се!!! :roll:
Колега ако намериш пиши да делим на две защото и аз нямам на кората отвътре а е имало до колкото видях.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 16 ное 2013 22:14
темата е малко стара,но да попитам- някой намери ли удачно решение за уплътняване и шумизолиране под въпросната кора ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 17 ное 2013 9:02
vladko33 написа:темата е малко стара,но да попитам- някой намери ли удачно решение за уплътняване и шумизолиране под въпросната кора ?
Гледам че си от София....ето го решението на този въпрос не само за теб а и за всички. Това е фирмата от която може да се закупи тази шумоизолация. Имат офиси в София,Пловдив и в Ямбол.
http://www.gomaplast-bg.com/Goma_contacts_BG.html
Аз ходих преди няколко дена . Продават го на руло различна дебелина.Режат ти колкото искаш. 6-7 лева мисля е беше метъра. Лепи се с хелметекс или прома. А ако не искаш да се цапаш, мисля че може да се залепи по кората и с двойнолепещо тиксо ама не съм го пробвал.
Аз го използвах също да шумоизолирам поне малко един климатик мидеа и му олепих тенекийте отвътре да не дрънчи толкова много. Стана перфектно. Разликата е осезаема.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 17 ное 2013 18:56
И да добавя още към темата, мисля че ще е полезно къде може да използвате този материал в колата си:
Днес реших да чистя мястото при акумулатора на Б5. Свалих и кутията на филтъра и кутията на компютъра. Гарнитурата която се използва за уплътнение между кутийте и купето са от точно такъв материал който предлага тази фирма. Гарнитурите са с дебелина 3мм. Взимате едно парче, режете по старата гарнитура, слагате и става като оригиналното :th_up
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пон 18 ное 2013 21:55
Много благодаря, колега
vladko33
Мнениеот vladko33 » Вто 19 ное 2013 23:39
Днес сложих изолация, която взех от от тази фирма- ефекта е забележителен. Колата стана доста по-тиха срещу 5.60лв, ножица и 10 минути кройка :biggrin
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 20 ное 2013 13:30
Айде и автора на темата да се обади :D Някой път към Пазарджик ако има може да ми вземе да ми донесе , ще му е платя естествено. Ефект има ли наистина със шума или слаба работа :confused
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Нед 08 дек 2013 17:30
Тази фирма има ли офис в Пловдив още , защото пратих човек до адреса който е посочен и ми каза , че вече магазин няма там.. Да не би да имат нов адрес ? Някой не знае ли нещо?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 дек 2013 6:59
aleksiev21 написа:Тази фирма има ли офис в Пловдив още , защото пратих човек до адреса който е посочен и ми каза , че вече магазин няма там.. Да не би да имат нов адрес ? Някой не знае ли нещо?
Днес ще проуча и ще дам данни :th_up
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 18 дек 2013 15:23
drago_tr написа:
Не е нужно колега. Намерих магазина в Пловдив и си взех. Едно парче 9 мм дебелина и широчина 22-3 см. Продава се на метър . Метъра от това ми излезе 3 лв. По принцип има по дебело- 13 мм и по широко , но не виждам смисъл от него , тъй като това по тясното е по евтино и като се изреже и настави - пасва идеално на капака. Само да вметна , че адреса на магазина в Пловдив не е този вече,който е обявен в сайта на магазина в интернет ,а е на друг адрес близо до гарата. За адрес на лични на който му трябва. Като цяло май има малка разлика с тази изолация , но не е кой знае какво и не очаквайте чудеса.. Според мен едва се долавя разликата.. Може би някъде около 10-20 % е по тихо. Така си мисля. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
