Колко антифриз?
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Пет 20 окт 2006 21:26
[quote="vladtod"]Аз пък не съм го разреждал,само концентрат.
Това не е добре ако антифриза ти е истински! Особенно лятно време. Освен това може и да протече напролет Изпробвано е за съжаление не го прави! :twisted:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 20 окт 2006 21:28
4ep написа:
:да:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 20 окт 2006 22:35
Имаше тема за използването само на концентрат.Може да се намери с търсачката.На дълго и на широко е обяснено защо НЕ трябва да се кара с концентрат.
За промивката: само с вода пак става много добре.Точиш антифриза.Сипваш водата, палиш, пуска се перката и източваш.
ПП: миналата зима като си сменях термостата и точих антифриза беше чист => този метод е подходящ. :)
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Съб 21 окт 2006 12:08
Точно така промиване само вода. Аз лично разкачих маркучите преди и след термостата и този дето излиза от главата за парното и с маркуча от чешмата направих едно хубавичко промиване на системата.Когато започна да тече чиста вода започнах да затапвам с ръка там откъдето изтичаше водата да се понапълни двигатела , респ. радиатора и пак пусках да се оттича водата.Пак започваше да изкарва мърсотии.И тока докато системата се изчисти.После атифриз (концентрат) и вода -50/50 , хубаво е водата да е дестилирана.Системата се обедвъздушава сама , поне на моят мотор ABS.
Styx
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 12:08
Мнениеот Styx » Нед 22 окт 2006 17:51
Колеги на колко време сменявате антифриза; моя е на 2 години, дали вече му е време :???
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 22 окт 2006 18:03
По дебелите книги на му дават 2 години живот.Може да изкара доста повече, но .....
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Нед 22 окт 2006 19:55
И аз знам и го сменям на 2 години :Щ
niviat
Мнениеот niviat » Пон 23 окт 2006 9:38
Ханс е написал че в Пасата се смена само маслото на двигателя и спирачната течност , колкото до антифриза само се замерва и долива при необходимост.В Германия може да и да е така , но ти си го сменяй на 2-3 години.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 23 окт 2006 12:41
До сега съм карал четири автомобила и никога не съв сменял антифриз, а пък за спирачна течност не смея и да си помисля като се сетя за обезвъздушаването на Жигулката :horror:
niviat
Мнениеот niviat » Пон 23 окт 2006 13:34
kaloyan22 написа:До сега съм карал четири автомобила и никога не съв сменял антифриз, а пък за спирачна течност не смея и да си помисля като се сетя за обезвъздушаването на Жигулката :horror:
Отдалечавам се от темата , но спирачната течност трябва да се подменя щото разяждала уплътненията по системата :shock
Скоро си сменях антифриза с промиване на двигателя в един сервиз (това дето съм го писал по-горе го правих на Голфа собственоръчно че въпросното сервизче ми беше в случая далечко ) , та за тази услуга платих 3 (три) лева . Веднага ги попитах колко ще ми струва смяна на спирачни маркучета със смяна на спирачна течнаст и промиване на системата , отговора беше 5-6 лева , само за труда разбира се.Защо трябва да се мъча при тези цени ? И защо да не сменя течноста щом Ханс казва.
radi4
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 14:33
Мнениеот radi4 » Сря 25 окт 2006 16:03
Оцет му е майката. Сипваш едно шише оцет и добавяш вода догоре. Оставяш го да пренощува и след това точиш. Изплакваш с чиста вода и си сиптавш антифриза. Проверено е-действа, но много смърди. Ако протече отнякъде е по-добре за теб, защото така или иначе мястото е било много слабо и му е дошло времето. Поне ще отстраниш подготвен проблема, а няма да те свари някъде на дълъг път.
