изходно напрежение на пасат B3
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: изходно напрежение на пасат B3
Мнениеот milmar » Пон 31 окт 2011 22:11
Това с регулируемия е интересно , не бях чувал че има такива ... Аз предполагам че е "барнат" от някой фен на автоелектрониката . Аз съм се занимавал и дори мога да опровергая това :
lrlmodo написа:....
С нормалния регулатор на 14V няма как да имаш над 14v на акимулатора.
бях си извадил проводник за обратната връзка и като я закача на + клемата на акумулатора и си става точно 14V без значение от товара . Генератора качва точно толкова повече , колкото са загубите в проводника менду генератора и акумулатора :lol: .
Обаче тази идея си има недостатъци и я ползвах с Голфа само зимата .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 ное 2011 10:48
Ако се прекьсне шина Д_ и там се постави диод,напрежението ще се повиши с колкото е пада вьрху диода!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 01 ное 2011 19:35
Все пак е по темата и е хубаво да се отбележи също, че освен регулируеми, има и реле регулатори с компенсиране на температурата. Ако сте забелязали на пасата при запалване на двигателя, напрежението е към 14,2V; 14,3V, а след като загрее двигателя и се затопли двигателния отсек напрежението пада към 13,8V; 13,9V. Докато при голфарите, напрежението е едно и също без да се изменя.
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Сря 02 ное 2011 14:47
здрасти колега,аз също имам Пасат 1992г. и след доста питане на различни ел. майстори се оказа,че имат един недостатък изходящото напрежение на фаровете е ниско около 13.5V., на фаровете ми сложиха релета и сега си свети като ден и без ксенон,напрежението е 14.2-14.5V.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 02 ное 2011 15:26
bachest написа:... Ако сте забелязали на пасата при запалване на двигателя, напрежението е към 14,2V; 14,3V, а след като загрее двигателя и се затопли двигателния отсек напрежението пада към 13,8V; 13,9V. Докато при голфарите, напрежението е едно и също без да се изменя.
Това е някаква легенда може би :D , или поне не е правило ... Да не говорим , че един тип "моторетки" със съответните им генератори се монтират и на Пасат , и на Голф .
Самият генератор си е автономен възел , т.е. работи си сам за себе си , без да знае на каква марка/модел автомобил е монтиран и не се интересува от "заръките" :wink: на компа примерно . Компа следи за работата му , но не може да му въздейства . Единствено остава в регулатора (четкодържач) да има вграден термодатчик , но това пък няма абсолютно никаква логика според мен , да се натовари малко генератора , да загрее и напрежението му да падне ... освен за термозащита :D .
Не съм виждал генератор с CAN шина , но не е невъзможно да има и такива .
Пък за ел. майсторите - има всякъкви :) !
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 02 ное 2011 15:33
Ценеровия диод и транзисторите в регулатора са температурно зависими при 0 градуса и 70 градуса се получава бая разлика, качествените регулатори имат уж термокомпенсация.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 02 ное 2011 16:29
L&R написа:Ценеровия диод и транзисторите в регулатора са температурно зависими при 0 градуса и 70 градуса се получава бая разлика, качествените регулатори имат уж термокомпенсация.
Това е така , но до колкото аз разбрах от думите на колегата , става въпрос за "нарочна" отрицателна температурна корекция , т.е. с повишаване на температурата - пада напрежението ... чувал съм го и от друго място :) , за мен няма логика . Тук не може да става дума за лятно/зимен режим , като лятото напрежението е добре да се намали за да се удължи живота на акумулатора . Температурата на корпуса на генератора не може да се ползва за тази цел .
Каква термокомпенсация имаш предвид - такава която стабилизира температурно изходното напрежение , или такава , която му задава някаква температурна зависимост .
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 ное 2011 21:48
стабилизира температурно изходното напрежение, корпуса се загрява много на алтернатора
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 03 ное 2011 22:00
rosen_wlasev написа:здрасти колега,аз също имам Пасат 1992г. и след доста питане на различни ел. майстори се оказа,че имат един недостатък изходящото напрежение на фаровете е ниско около 13.5V., на фаровете ми сложиха релета и сега си свети като ден и без ксенон,напрежението е 14.2-14.5V.
фаровете не са ли фабрично през реле?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 03 ное 2011 22:05
lacezarasia написа:
Фабрично на В3 са си през ключа в купето, от там през лоста за дълги и къси и нататък. :wink:
milmar
Мнениеот milmar » Пет 04 ное 2011 9:23
vasilb написа:....
Но пък имаш по-дълго време фарове , защото крушките работят на понижено напрежение заради загубите по прекъсвачи и кабели :lol: !
Съвсем сериозно , с релетата ще горят доста по-често , пробвано е . Безспорно светят доста повече .
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 04 ное 2011 9:36
milmar написа:
vasilb написа:....
Определено! Моите са Osram night breaker и според характеристиките от производителя отдавна трябваше да изгорят заради изтекли работни часове (към 300 часа), но (чукам на дърво) още не са! :)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, lapidus и 59 госта
