bachest написа:... Ако сте забелязали на пасата при запалване на двигателя, напрежението е към 14,2V; 14,3V, а след като загрее двигателя и се затопли двигателния отсек напрежението пада към 13,8V; 13,9V. Докато при голфарите, напрежението е едно и също без да се изменя.
Това е някаква легенда може би
, или поне не е правило ... Да не говорим , че един тип "моторетки" със съответните им генератори се монтират и на Пасат , и на Голф .
Самият генератор си е автономен възел , т.е. работи си сам за себе си , без да знае на каква марка/модел автомобил е монтиран и не се интересува от "заръките"
на компа примерно . Компа следи за работата му , но не може да му въздейства . Единствено остава в регулатора (четкодържач) да има вграден термодатчик , но това пък няма абсолютно никаква логика според мен , да се натовари малко генератора , да загрее и напрежението му да падне ... освен за термозащита
Не съм виждал генератор с CAN шина , но не е невъзможно да има и такива .
Пък за ел. майсторите - има всякъкви
