Акумулатора пада при студено време - Пасат Б3
- Ivaylichko
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
- Местоположение: Sofia
Re: Акумулатора пада при студено време - Пасат 2
Само дестилирана вода.
Joro-GTI
- Регистриран на: Сря 10 авг 2011 12:36
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E ABF
- Местоположение: blagoevgrad
Колега иди и си купи електролит и му долей ас така си реших проблема
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Аз дестилирана вода си набавям безплатно.....водата която се отича от климатика си е 100% дестилирана
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
nikson85 написа:Това 3-4 години е напълно нормален живот на един акумулатор.
Тук кой те излъга не знам,или имаш предвид бг и руски боклуци,те едвам си избутват и гаранцията...
В момента карам един бош силвър поставен някога пред 2005-а година... Няма НИКАКВИ признаци да се предава в скоро време...Явно оригиналния е изкарал 7 години!Една варта от една кола преди около 2 години изхвърлих и беше на 10 години!Между другото вартата се държеше точно като акумулатора на колегата,колата палеше сутрин,но беше под съмнение,понеже въртеше много бавно и купих нов!- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
kristianatanasov написа:Аз дестилирана вода си набавям безплатно.....водата която се отича от климатика си е 100% дестилирана
По принцип да, но нали там в тези тръбички и прочие се развъждат едни микроби (затова е и лошата миризма на някои климатици), така че май не е много чиста, но ми харесва идеята
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
http://metronoise.org/%D1%83%D0%B4%D1%8 ... D1%80.html
Тренировъчен цикъл съм го правил и наистина има ефект успех
Извинявам се че спамя в на колегата темата но да не отварям нова
Може ли да ми кажете как се мери дали няма някъде утечка и там да се губи тока защото и аз имам подобен проблем като при колегата
petiop
- Автомобил: Пасат
popov1300 написа:Извинявам се че спамя в на колегата темата но да не отварям новаМоже ли да ми кажете как се мери дали няма някъде утечка и там да се губи тока защото и аз имам подобен проблем като при колегата
Със мултицет, слагаш го на ампери,откачаш клемата на акумулатора и през мултицета.
petiop написа:popov1300 написа:Извинявам се че спамя в на колегата темата но да не отварям новаМоже ли да ми кажете как се мери дали няма някъде утечка и там да се губи тока защото и аз имам подобен проблем като при колегата
На коя клема плюс или минус ?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
popov1300 написа:petiop написа:popov1300 написа:Извинявам се че спамя в на колегата темата но да не отварям новаМоже ли да ми кажете как се мери дали няма някъде утечка и там да се губи тока защото и аз имам подобен проблем като при колегата
Няма значение.Която клема ти е по-удобна,свързваш ампермера последователно-едната сонда на кабела,едната на клемата на еку-то.Но можеш да мериш само малък ток-изключваш всичко и включваш алармата.До 50 mA няма проблем.
- ktamen
Водата от климатика успява да измие доста боклуци преди да стигне до акумулатора, аз по-скоро бих налял преварена чешмяна вода. Всъщност дейонизирана (каквато продават в бензиностанциите) май значи просто преварена, а не дестилирана вода.
- kristianatanasov
ktamen написа:Водата от климатика успява да измие доста боклуци преди да стигне до акумулатора, аз по-скоро бих налял преварена чешмяна вода. Всъщност дейонизирана (каквато продават в бензиностанциите) май значи просто преварена, а не дестилирана вода.
Аз затова събирам вода само през ноща-махам щуцера и тръбичката и слагам една кофичка отдолу да капе директно в нея.На сутринта си има 2-3литра чиста бистра вода....а ако има някакво боклуче я прекарваш през марля и си готов.А за микроби....какво се преитеснявате-номера е в акумулатора и охладителната система да се налива вода която не прави котлен камък,там микроби едва ли ще оцелеят.То това е "сециалното"на дестилираната вода-че не прави котлен камък!
- ktamen
Водата кондензира по повърхността на изпарителя (по тънките ламели на радиатора на вътрешното тяло на климатика) и се стича надолу. Тези ламели вероятно са най-мръсното нещо у вас, по тях се утаяват всевъзможни боклуци, сигурно си чувал за вредни бактерии от климатици, тези бактерии се развъждат точно по тези ламели.
- Ivaylichko
Относно доливането с вода - това намерих в нета:
.... Някои твърдят, че на акумулатора нищо няма да се случи, ако се долее вода от чешмата.
Това твърдение не е вярно!
Ако вместо дестилирана вода долеете вода от чешмата или “чиста” дъждовна вода, която се е стичала от ламаринен покрив или е преминала през метални олуци, ще предизвикате силно, достигащо до 5% на ден, саморазреждане на акумулатора. Дори, когато е съвсем нов, само след седмица-две акумулаторът ще започне да ви изневерява, а след това и да се саморазрушава!
Някои “капацитети” препоръчват да се стопява лед от замразителя на хладилника, а други - сняг от планината, вместо да се търси бутилирана дестилирана вода. Те не отчитат обаче, че всяко докосване до метал “напълва”, вкл. и леда, с особено вредните за акумулатора метални йони. А планинският сняг? Знаете ли през каква и от какво замърсена атмосфера е преминал той, преди да покрие с измамната си белота планината?
Дестилираната вода е съвсем евтина и се продава във всички бензиностанции. Да се спестяват стотинки от нея е направо неразумно!
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Ivaylichko написа:Относно доливането с вода - това намерих в нета:
Е, прав си, но аз вчера долях преварена чешмяна вода, понеже нямах в момента дестилирана, а колата днес ми трябваше и след 14ч зареждане за сега е супер. Дали ще прецакам акумулатора?
