В5.5 прескърцва при въртене на волана
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Re: В5.5 прескърцва при въртене на волана
При мен също има скърцане, но то се чува от вътре около корите на волана при въртенето му и в двете посоки при ниска скорост....какво може да е колеги?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега провери си хидравличната течност да не е на минимум и да се мъчи.Ако не си сменял течноста те съветвам да го направиш но не препоръчвам да слагаш АТФ има специална течност Febi Bilstein.
- vankatagb
Хидравличната течност не съм я сменял, а като количество всъщност е малко над максимума и не знам дали това е проблем....
