В5.5 прескърцва при въртене на волана
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Re: В5.5 прескърцва при въртене на волана
Мнениеот vankatagb » Чет 11 фев 2016 9:33
При мен също има скърцане, но то се чува от вътре около корите на волана при въртенето му и в двете посоки при ниска скорост....какво може да е колеги?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 11 фев 2016 19:28
Колега провери си хидравличната течност да не е на минимум и да се мъчи.Ако не си сменял течноста те съветвам да го направиш но не препоръчвам да слагаш АТФ има специална течност Febi Bilstein.
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Пет 12 фев 2016 12:07
Хидравличната течност не съм я сменял, а като количество всъщност е малко над максимума и не знам дали това е проблем....
