Карборатор на пасат Б3 от лада
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Карборатор на пасат Б3 от лада
Мнениеот ktamen » Нед 04 дек 2011 21:39
agent_kowalski написа: избигва
Не разбрах тази думичка и заради нея не разбрах и целия въпрос.
На какъв език да напиша, че моя карбуратор е в пълна изправност? И всичко си му работи.
Това моно с колекторите за какво ми е?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Нед 04 дек 2011 21:54
избягва съм искал да напиша.за смукача на твоя нали те мъчи.
и смукача защо няма връзка с метана не ми е ясно.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 04 дек 2011 23:51
Именно. За да запаля на метан също имам нужда от обогатена смес. Само, че оригиналния смукач се намира след плочката и затова няма никакво влияние над качеството на горивната смес, ако палиш на метан. Затова съм сложил още един смукач който е преди плочката и действително обогатява сместа при палене на метан.
Ако пак не си разбрал ме потърси на скайп да ти обясня, че оспамихме темата на колегата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 05 дек 2011 0:18
ktamen написа:Именно. За да запаля на метан също имам нужда от обогатена смес. Само, че оригиналния смукач се намира след плочката и затова няма никакво влияние над качеството на горивната смес, ако палиш на метан. Затова съм сложил още един смукач който е преди плочката и действително обогатява сместа при палене на метан.
И на газ ли е така? Щото не съм забелязал проблем при мен, а мойта плочка и тя се намира преди смукача...
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 05 дек 2011 0:32
Ама изпарителя ти взема вакуум от колекторите (тоест след смукача), а метановия "изпарител" не взема вакуум отникъде. Освен това ти имаш копче за обогатяване на сместа при палене, а за метана такова копче няма.
Съвсем различно е при метан и пропан.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 05 дек 2011 7:17
Стига сте си мерили карбураторите, човека попита дали става карб от Лада - да, става! Особено, ако се кара на газ, е доста по-добре с ръчен смукач. От магазин Лада се купува жилото, не е скъпо. Преходната плочка е елементарна, може да се направи от алуминий или текстолит.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 05 дек 2011 9:12
хмм интересно и на пропан-бутан плочката ми е най-отгоре и преди нея няма нищо,но смукача си работи.това което казваш за вакуума,че няма такъв при метана не споря не съм се заглеждал,но пак малко странно..
добре на какъв принцип работи метановия изпарител тогава по какво "разбира" колко газ да пусне?изобщо за работата на двигателя,смукача е отделно нещо.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 дек 2011 15:05
Най елементарно и без преправяне е карбуратор от Ауди 80 1.8RU
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 30 госта
