Светещ индикатор за маслото и тракане на двигателя Б5 1,8Т
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Re: Светещ индикатор за маслото и тракане на двигателя Б5 1,8Т
Мнениеот hristopenov78 » Вто 31 яну 2012 17:44
simeto83 написа:Ето го същото мнение, което чух и когато смених маслото....Сега излиза, че ако евентуално сложа 5В40 ще стане още по-зле така ли? Тотално се шашнах с тия масла...
Тези мнения са за кола без турбо (нормална атмосферна кола).Когато имаме турбо на бензинова кола турбото се нагрява адски много(вечер след яко настъпване може да се види как турбината се е зачервила)и маслото се опича и бързо става тъмно кафяво и се образуват малко топчета(гранули) които се виждат в маслото като се източи за смяна.Затова винаги и само 0В-40 или 5В-40 само те издържат на зверските температури.Дори и редовно(в англия чакат да им изписка борд. компа на 10 000 мили и тогава се сещат за маслото) да е сменяно маслото сигурен съм че не е било пълна синтетика - може да се види какво пише на фактурите.
simeto83
Регистриран на: Чет 18 авг 2011 20:39
Местоположение: VRACA
Мнениеот simeto83 » Вто 07 фев 2012 16:31
Ето как се развиват нещата при мен - свалиха и изчистиха картера, сложиха ново масло-синтетично този път, но даде високо налягане и изби масло. Отвориха двигателя и за момента присъдата е - обтегачи на веригата, гарнитури и 3 клапана за сега. Сега ще търся някакви части, по предценка на мастора - може да се намерят обтегачи втора ръка, останалите неща е ясно - нови. Тях мисля да взема от Косер, понеже имам отстъпка, но се чудя дали тоя обтегач и той нов, дали има смисъл?
papata23
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 0:38
Местоположение: Varna
Мнениеот papata23 » Вто 07 фев 2012 19:46
Колега имах същия проблем.Обтегача на разпределителния вал се оказа скапан.смени го повяршай ми опитах много неща:цетки на маслото,повдигачи и тн но това им е слабо място.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2012 19:49
simeto83 написа:Ето как се развиват нещата при мен - свалиха и изчистиха картера, сложиха ново масло-синтетично този път, но даде високо налягане и изби масло. Отвориха двигателя и за момента присъдата е - обтегачи на веригата, гарнитури и 3 клапана за сега. Сега ще търся някакви части, по предценка на мастора - може да се намерят обтегачи втора ръка, останалите неща е ясно - нови. Тях мисля да взема от Косер, понеже имам отстъпка, но се чудя дали тоя обтегач и той нов, дали има смисъл?
Според мен по-добре нов, за да не гледаш този филм за втори път :Mr Green Fun
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Вто 07 фев 2012 21:06
Нещо не разбирам.Всичко започна понеже ти светна лампата за ниско налягане на маслото - сега казваш само цетката сте чистили и имаш голямо налягане че чак избило масло.Интересно от къде това налягане от тази стара маслена помпа - трябва да е над 6 бара понеже разтоварващия клапан сработва тогава.Когато се скапе оптегача на веригата на разпределителните валове двигателя става шумен като дизел и трака.Нещо тия майстори те пускат по пързалката.Също ако има ниско налягане на маслото този оптегач не може да се надуе за да опъни веригата(надува се с налягане на маслото което на някои модели се регулира от компа) и пак трака но след нормализиране на налягането се оправя.Кажи дали ти мериха налягането на маслото преди да почнат ремонта-ако са професионалисти щяха да го измерят и да ти кажат еди какво е твоето а трябва да е това.От къде е избило това масло - кажи подробности.
simeto83
Мнениеот simeto83 » Сря 08 фев 2012 9:59
Налягането ми го измериха още първия път, беше около 1 бар, и да както съм писала работеше като дизел колата, още в първия пост. Маркучите са били запушени, маслото е станало на глеч и след като са изчистени, сменено е маслото избива от пръчката. Мерили са го отново налягането, не питах всъщност колко е било високо, защото проблема с веригата и обтегачите и клапаните го имаше като вариант още от самото начало, така че не съм се усъмнила, че може да ме лъжат, пък и честно казано няма за какво - маслото аз си го купих, частите ще си купя, все пак не падам от луната знам горе-долу колко вземат за работа... Сега отивам до сервиза да видя находките /не че много разбирам, но поне понятие имам/ Пък все си мисля, че никой няма да ми вземе новите части и да ми сложи старите, пък да ми показват 3ти-счупени, в смисъл цялата постановка ако е за някакви 70-80лв за клапани и гарнитури ми се вижда прекалено голямо движение за толкова малко пари...
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Сря 08 фев 2012 10:11
Задължително се чисти и цялата картерна вентилация.Тръбите и са пълни с гадости и се повишава вътрешното налягане в двигателя и затова може да избива така масло.
simeto83
Мнениеот simeto83 » Чет 09 фев 2012 10:17
Изчистили са я, вижда се сега, защото всичко е разглобено на съставните му части. А въпросният обтегач сега е пред мен - на него има два пластмасови успокоители, които буквално са потънали навътре. Най-трагичното е, че в цял Враца този чарк го няма и трябва да чакам назнайно колко време докато го доставят от незнам къде си.... Ааа загравих да кажа колко ми излезе цялата музика - 200лв масло + работа, 70 лв - гарнитури и клапани, 230лв - обтегач...
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 09 фев 2012 17:19
Нещата се изясняват.
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Чет 09 фев 2012 17:43
Колежке до колкото знам този оптегач бил мн.скъп от порядъка на около 300лв.а самата верига 20-30лв. scare Напиши като го вземеш от къде и колко?
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Чет 09 фев 2012 18:02
Всичко зависи кой е кода на двигателя.Има два вида оптегачи:
1. 058 109 217В - този не е с ел.букса и е евтин (350 лева за оригинален)
2. 058 109 088К - този е с ел.букса и е много по-скъп (1000 лева за оригинален)
Добре че е ebay да има и евтинко:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-SEAT- ... 4cfd9a080c
http://www.ebay.co.uk/itm/OE-Supplier-T ... 41616b37ae
Последна промяна от hristopenov78 на Чет 09 фев 2012 19:29, променено общо 3 пъти.
galin4oo
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
Местоположение: Разград
Мнениеот galin4oo » Чет 09 фев 2012 18:32
Баа, каква е тая букса дето струва 650лв. За 1000лв. хората цели коли си купуват.
