Гръм
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Нед 24 дек 2006 16:26
Мисълта ми беше ,че съм върнал центровката във първоначалното и положение, тоест увеличил съм предварението.Бях го намалил точно защото стартера върти по-добре, но започнаха гърмежите
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 25 дек 2006 9:00
само на бензин ли я палиш и стартера само при топъл двигател ли се затормозява или и при студен?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 25 дек 2006 10:35
на 2Е да му въртиш делкото?!?!
това да не е карбуратор?
случайно да знаеш, че имаш компютър, който командва парада?
а за датчика на коляновия вал чул ли си?
върни центровката на белезите и не се занимавай с глупости.
провери си "кихалката" на филтъра.
slavias
Мнениеот slavias » Пон 25 дек 2006 11:34
ivo123 написа:само на бензин ли я палиш и стартера само при топъл двигател ли се затормозява или и при студен?
И на бензин и на газ се затормозява когато я паля студена,когато загрее много рядко прави тоя номер.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 дек 2006 14:49
Хм... виж си маслото също ;)
Инак свещи се сменят на около 20 000 км , кабели на 40 максимум 60 000 км...
Работя в АГУ сервиз , ако имаш въпроси питай на ЛС , че нямам време в момента да чета темата...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 дек 2006 17:20
golfer написа:на 2Е да му въртиш делкото?!?!
случайно да знаеш, че имаш комппютър, който командва парада?
Мммм... мисля, че бъркаш моторите. На 2Е има само 1 датчик, този, на делкото. Той определя и положението на коляновия вал (за разлика от, примерно, KR-а, който имаше и на ... разпределителния вал, доколкото помня)
Да, компа наистина командва парада, но той започва отсчета си от позицията, на която си врътнал делкото. По това не се различава от карбураторен с вакуум-регулатор, примерно.
slavias, имаше и друг колега с твоя проблем, но не мисля, че беше написал решение... :dontknow:
Ако искаш, потърси, дано е написал нещо..
slavias
Мнениеот slavias » Пон 25 дек 2006 20:15
Имаше такава тема преди половин година за същия мотор, даже писах и лично съобщение на човека, но не ми отговори.Мисля че може би проблема е комплициран стартер+предварение.Предполагам че втулката която е в картера е поизносена и при леко натоварване задържа.Един "специалист" разглобява стартера преди време и каза че втулките били добри ,но трябвало да сваля скоростната кутия за да провери тази вътре и тогава си тръгнах от там с мръсна газ :horror: изглежда не беше и чувал ,че се вадят със скоба или метчик :shock
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Съб 30 дек 2006 15:17
И моя мотор е 2Е и оня ден ми гръмна за пореден път но този ве4е беше фатален. Нищо 4е имам защитна клапа, пак ми разби дебитомера и сега търся да си купа от некаде ама уви за сега удрям на камък. Закрепил съм дебитомера на едно отворено положение ама сега ми дава преразход. Помагайте от каде мога да си купя такъв дебитомер втора ръка 4е нови4ак си е бая парса. Ще пусна и обява в КУПУВА
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 30 дек 2006 21:22
slavias написа:И на бензин и на газ се затормозява когато я паля студена,когато загрее много рядко прави тоя номер.
Хм значи прегледай масите по двигателя или самия стартер, съмнява ме да е от центровката
