Б5.5 въпрос за светлините - автоматично включване
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Въпрос за светлините - автоматично включване на Б5.5
Мнениеот K » Чет 16 авг 2012 10:44
van4ote в раздела Сервизи писа, че прави авт. вкл. на светлините. Мисля по-нататък да се възползвам.
А за дневните светлини... http://fakti.bg/avto/46175-zakonni-li-s ... e-svetlini
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 16 авг 2012 17:51
преди малко си пуснах тая опция на пасат б6 :). хубавото е че няма шанс да ги забравиш и че може да се регулира осветеността. това което много не ми допадна е че както нормалните къси светлини като са включени постоянно така и тия като дам на контакт и се включват. надявах се да се включват няколко секунди след като запаля :).
Тая другата опция дето е описана че се включват след пускане на ръчната малко не и разбрах смисъла. нещо не схващам защо винаги трябва да дръпваш ръчната като си спрял.
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Чет 16 авг 2012 20:33
В някой държави например UK е задължително винаги, когато спираш да дърпъш ръчната...
Последна промяна от rocky на Пет 17 авг 2012 0:29, променено общо 1 път.
frec
Мнениеот frec » Чет 16 авг 2012 22:17
па как ще те разберат на ръчна ли си или не. някак си ми звучи глупаво ама ОК - съгласявам се че вероятно може и да е полезно това с ръчната. просто аз не съм свикнал да я използвам освен ако не спирам под наклон по-голям от 5-7 градуса. според мен на скорост е по-добре но това си е мое мнение :)
frec
Мнениеот frec » Пет 17 авг 2012 8:37
Друга разлика между така включените дневни светлини и от копчето за късите е че не ти светят подсветките на километража, навигация и т.н. което от друга страна перфектно се комбинира с автоматичното включване на късите при притъмняване навън.
stoyand
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:55
Мнениеот stoyand » Пон 20 авг 2012 0:03
За всички с Passat B5.5 има просто и безплатно решение, сваля се капака на бушоните, след което се демонтира кората под ключа за фаровете. Сега можете да извадите ключа за фаровете и да разсъедините буксата зад него. Направете мост между 3-то и 4-то краче и затворете буксата. Сглобете всичко обратно и сте готови. Когато дадете на контакт само късите ви светлини(нищо друго) ще светят. За да е перфектно това решение е необходимо да се добави и DRL модул, който реагира на 13.1V т.е. късите светлини светват след като запалите двигателя. Такива модули се продават за около 25-30лв. Безплатното решение има само един недостатък и той се проявява в комбинация от слаб(отиващ си) акумулатор и ксенонови светлини когато е възможно при стартиране на двигателя една от двете светлини да изгасне.
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Чет 23 авг 2012 15:43
Привет,
при мен моста е между 1-во и 4-то краче на буксата, след подаване на контакт светят само къси светлини, както колегата е упоменал. Става въпрос за Пасат Б5.
Хубав ден! :beer
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Чет 23 авг 2012 16:23
колега, между кои цветове кабели се прави моста, че при мен нещо не става?
Иначе това си е перфектно решение.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Чет 23 авг 2012 16:29
bbosh1 написа:колега, между кои цветове кабели се прави моста, че при мен нещо не става?
Между "жълт" и "жълт с черна ивица".
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Пет 24 авг 2012 7:41
Мерси колега, стана и при мен. Забелязах, че заедно с късите се включва и осветлението на номера, но това не е проблем. Решението е супер лесно и работи без никакви преправяния. Единствения минус е, че късите светват на контакт, а не след като запали двигателя, но така е направено и при фабричните ДРЛ. При ксенон е малко кофти, но за халогенни фарове си е ок.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пет 24 авг 2012 8:49
А какво се случва при завъртане на копчето за стандартно включване на фаровете при такъв мост?
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 24 авг 2012 9:17
Не гаснат ако това се чудиш.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пет 24 авг 2012 10:59
Не нещо по възпламеняващо. :lol:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 24 авг 2012 11:06
Ако не се направи като хората и почне да искри като нищо може да стане беля, но ако връзката е хубава и сечението на проводника е съобразено с консумацията не би трябвало да има проблеми.
k_borisow
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 22:19
Мнениеот k_borisow » Съб 25 авг 2012 13:05
Здравейте, и при мен се получи както е казал stoyand, като аз добавих и едно реле за време със закъснение около 30 секунди. Имам обаче следния проблем, понеже взех плюс за да захраня релето от първи крак на куплунга за фаровете сега като го завъртя на положение габарит ми светят и късите светлини. Мога ли да взема плюс от друго място (кое е то) така че да се избегне този проблем и при завъртане на ключа в положение габарит да не светят и късите светлини а да си работи както преди? Благотаря предватително.
