Пасат Б3 1,8 ABS при каква скорост е най-икономичен?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Пасат Б3 1,8 ABS при каква скорост е най-икономичен?
Мнениеот predat0r » Пет 23 ное 2012 11:25
Franko написа:Колеги в тази връзка да ви попитам дали някой не е обмислял да сложи скоростна кутия с по-дълги предавки с цел намаляване разхода извънградско? Извинявам се за офтопика :oops:
вместо да си правя такива експерименти бих сменил колата
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 ное 2012 11:27
хич не са глупости . Скоростна кутия с по-дълги предавки води до иконоия на извънградско ,особено на магистрала. Няма да ходи на дръпки , че да му трябват къси скорости. Не напразно се появиха кутии с 6 и 7 скорости по новите автомобили.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 23 ное 2012 11:29
Има резон в тази идея при положение обаче,че постоянно си на магистрала.В останалите случаи и градско, с дълга кутия този мотор идва слаб за пасатово купе/съм чувал/.Има колега тук,който е правил тази манипулация и съжалява.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 23 ное 2012 12:57
Зависи къде караш предимно. Кажи какъв процент караш чисто градско и какъв - извънградско от общия пробег на колата си. По принцип на каране по извънградски път с по-дълга кутия от твоята в момента при поддържане на относително еднаква скорост е логично по-дългата кутия да ти гори някакъв процент по-малко.
Franko
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 15:58
Мнениеот Franko » Пет 23 ное 2012 13:23
карам предимно градско,но честно казано много къси са скоростите на пасата и съм се замислял ако е възможно да сложа друга скоростна кутия.Ще дам пример който може и да не е удачен,но все пак.Имам приятел с голф 3ка АБФ мотор и мога да кажа,че скоростната кутия идеално пасва на мотора,не са дълги предавктие,а са изчислени точно.Ако имаше и такъв среден варянт за пасата да не са дълги,нито пък къси веднага отивам и купувам една скоростна кутия от някоя морга:)
Интересна тема отворихме.
Мнениеот stefan4o » Пет 23 ное 2012 13:34
Аз за каране предимно градско не бих пипал скоростната кутия, особено пък да я сменя с по-дълга, от което не виждам какво точно бих спечелил от смяната :roll:
Кажи все пак с какъв код скоростна кутия си.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 23 ное 2012 13:40
Franko написа:карам предимно градско,но честно казано много къси са скоростите на пасата и съм се замислял ако е възможно да сложа друга скоростна кутия.Ще дам пример който може и да не е удачен,но все пак.Имам приятел с голф 3ка АБФ мотор и мога да кажа,че скоростната кутия идеално пасва на мотора,не са дълги предавктие,а са изчислени точно.Ако имаше и такъв среден варянт за пасата да не са дълги,нито пък къси веднага отивам и купувам една скоростна кутия от някоя морга:)
абф 3-ката има ужасно смотани скорости, направо убиват мотора.
наистина слагат много къси кутии на пасат. Варианти за кутии бол. Вииж как стоят нещата по отношение на кутията при мен:
viewtopic.php?f=83&t=277456&start=30
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 23 ное 2012 13:57
passat b3 kombi benzin 1.8 90ks. ABS мотора-при 90км в 4ас е наи-икономи4ен-7л на 100км :drunk
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Нед 25 ное 2012 20:45
velinsl написа:При каква скорост(по километраж) Пасат Б3 1,8 АБС-двигател е най-икономичен?
При 90км е ясно, максималната мощност при коя скорост се развива?
До скоро смятах, че при 115-120 е също икономичен, но при няколко пътувания до Пловдив карах с постоянна скорост от 130км/ч - двигателят утихна(в купето се чуваше само звукът от огледалата което "режат" въздуха) имаше още ряз. Работеше потресаващо добре, за 90 коня на газ. Даже аз самия се учудих. Отново питам за скоростта по километраж.
Спокойно си карай до 120 и няма да имаш проблем с разхода. Стария ми Пасат Б4 ADZ редовно пътуваше между София и Добрич и разхода ми е бил между 6 и 6.8 на 100 като по магистралата карам с 120 км/ч. а по нормалния път макс. 100. Не забравяй че има и много други фактори като качество на горивото, състояние на въздушен филтър, масло и др.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 25 ное 2012 21:18
lubopa4kata написа:passat b3 kombi benzin 1.8 90ks. ABS мотора-при 90км в 4ас е наи-икономи4ен-7л на 100км :drunk
като е най икономичен и ти гори 7лт/100 с 90км/ч как пасата на баща ми даде разгод на бензин 7/100 при магистрално каране със скорост 120-130.Пробега беше около 1000км.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 25 ное 2012 21:24
...което ако беше на газ щеш да 8-8,5л....а ако беше карал с 90 щеше да даде 6/100 бензин.
Един път го написах,ще го повторя щото явно не четете.Не гледайте скороста,а оборотите.За всяка кола скороста е различна при еднакви обороти.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 26 ное 2012 16:19
По принцип съм забелязал и съм го чувал от доста хора.Най-икономичната скорост за един автомобил е когато стрелката на скоростомера е вертикално нагоре или в диапазона.Не,че така е проектиран,просто съвпадение.Разбирасе на газ и бензин при нормална газова има разминаване.А и много зависи на коя бензиностанция сипваш,температура на въздуха и други такива.И едно е 1,8 АБС на Пасат,друго на Голф ако ме разбирате.
А иначе личният ми рекорд по икономия е 5/100 газ.2Е мотор със скорост 110-120 км/ч.Правил съм го само два пъти за съжеление.Иначе 7-8 си ми отиват за 100 км.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 26 ное 2012 17:56
suba написа:По принцип съм забелязал и съм го чувал от доста хора.Най-икономичната скорост за един автомобил е когато стрелката на скоростомера е вертикално нагоре или в диапазона.Не,че така е проектиран,просто съвпадение..
Направо се чудя откъде ви идват наум такива бисери :screwy
X_PERT_166
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:59
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот X_PERT_166 » Пон 26 ное 2012 19:58
аз в града съм между 13 и 16 газ - и учудващо за много хора - донякаде и за мен извън градско около 7 - два пъти ходих с него до морето и все колкото позволва пътя съм го настъпвал и на новия гладък участък преди бургас 190 и нагоре свети една синя лампа на таблото намалям малко и пак газ - разхода пак ми беше същия 7 че единия път и под 7 - колата е пассат б3 1.8 абс или рп - сменян е единия с другия и незнам кои точно е сега - колата е с 30л газова брц изпарител гуми 205 45 16 - с 2ма човека и 30 40 кила багаж седан - пускал съм я по инерция коткал съм я едвам едвам на други извънградски и все около 7 - обикновенно я карам със 100км средно - наи зависи от настроиките на изпарителя и пътя по които караш извънградско - според мен
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 ное 2012 20:30
Разход 7/100 с гуми16-ки,190 скорост и багаж...-не коментирам
Искам да разбера обаче каква е тая синя лампа,доколкото съм виждал табла има само на дългите синя ламБа..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
