Б5.5 странно усещане след смяна на спир. дискове и накладки
Dido93
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 22:25
- Местоположение: |stara zagora
Re: Б5.5 странно усещане след смяна на спир. дискове и накла
Ако са сменяни дисковете идват с предпазен слой течност която трябва да се отстрани с обезмаслител.
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
Понеже и аз минах през тази процедура: нови дискове и нови накладки на Пасата Б3 1.8м, то съответно и при мен спирането не е както преди
Казаха ми че за да съкратя времето до нормализиране на спирането, да покарам 10-тина км. на спирачка(леко натискане) като поддържам скоростта едновременно с газта(около 50-60км/ч.).
Покарах така 3км. но като спрях миришеше яко на феродо, даже имаше прах от него по джантата. Съответно като потеглих след 5мин. не беше се подобрило спирането. Стана ми ясно че това не е начина да съкратя времето за напасване на новите дискове(TEXTAR) и новите накладки(FERODO)
Питането ми е да не би да съм изпекъл накладките както по-горе са писали, че има опасност.
Не съм спирал рязко само леко притискане.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Три пъти сменям предни и веднъж задни.Не повече от 10-20 км и са се напаснали а задните като смених още преди да тръгна вече имаше ръчна.Сигурно различните марки имат различни качества.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
krasi748 написа:Питането ми е да не би да съм изпекъл накладките както по-горе са писали, че има опасност.![]()
Има голяма вероятност да си ги изпекъл. Ще се разбере с времето. Може и да не си, ако са достатъчно качествени
P.S. доста тъп съвет
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
krasi748 написа:...
Може да ги пробваш - сваляш накладките и с една отверка или нещо остро се опитваш да ги надереш - ако успееш - добре са, ако не се получи драскотина ... са се втвърдили и ще спират по-лошо, ще ядат диска, вместо да се разпрашават и да отделят топлина и т.н. Провери дали не си прегрял диска - промяна в цвета на метала, изкривяване. Този, дето ти е дал съвета, го накарай той с неговата кола да кара 20км. на спирачки!
Специално в книгите пише, че първите 100км. трябва да се спира по-леко, за да се напаснат накладките, а и да не се прегреят заради лошия контакт с диска. Последните 2 седмици се нагледах на майстори и вече ме е страх като видя изцапан с масло човек!
krasi748
добре де щом по праха може да се разбира, да пробвам следното:
почиствам джантите от феродовият прах сега и следя дали ще се отделя след това такъв феродов прах по тях отново при нормално каране
При предишните ми накладки постоянно забелязвах такъв черен прах на светлите джанти, така че така излиза най-бърза проверката, ако пак казвам това е начина за проверката.
- vasilb
То ще хвърчи прах, но дали е само феродо или и желязо от диска трудно ще разбереш. :-)
