пасат Б3 заден мост как се сменят тампоните
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пон 12 фев 2007 22:17
krasio написа:Като например
Когато почнеш,ще разбереш.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 13 фев 2007 9:18
krasio написа:Мисля че ако си го направиш сам ще стане наи добре защото знаеш как ще испипаш нещата но поради липса на инструманти и канал е наи-добре на маистор.И да питам откъде мога да си взема хубави тампони за заден мост на пасат Б3 18мн.инжABS МОТОР.които ще карат доста време и от къде точно магазин или някои вносител.
Тампони аз взех от Даскалов кар близо до моста Чавдар - Лемфьордер - 21 лв. парчето ( трябват ти 4 ), скъпо, но предполагам качествено.
Принципно си прав за правенето сам, просто трябват знания,умения, време, нерви, мерак и инструменти :)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 13 фев 2007 10:56
Здравей krasio, знам че не е лесна смяната, както са писали повечето колеги.
Мога да ти дам координати на човек в "Красна поляна", който си разбира от работата, не е скъпчия и действа внимателно.
Аз съм доволен от работата му по ходовата част на автомобила ми.
Но във нашия форум имаме майстори за които има много добри отзиви - Niksi - Бай брадър.
Заднитие тампони (Boge) си смених преди ок 3 години. Купих ги от магазина на "Руснака" по ул. "Симеон" от дясно, след ул. "Антим I", като вървиш в посока към бул. "Опълченски".
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 фев 2007 12:26
Бе не е толкоз трудно, стига да има условия - гараж например, хубави стандартни инструменти и някой "специфични" - например здраво остро длето и голям чук :-), бормашина или дрелка, ножовка и подходящи подложки и тръби за набиване. Иска се творческо мислене и умела работа с най-основния инструмент - чука при из(раз)биването на старите и набиването на новите. :-)
Канал не е задължителен. По-удобно е без съмнение, но не е задължително. Свалянето на моста също не е задължително.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 13 фев 2007 14:00
[quote="psstv18rp"] и тръби за набиване. [quote]
Тва е забранено,и не е препоръчително.Шпилка или дълъг болт с 2 големи шайби и се стяга докато се приберат тампоните.С чука ще хвърлиш 84 лв.на вятъра.Аз ги взех 12 лв.бр.
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 13 фев 2007 16:43
vladtod написа:Шпилка или дълъг болт с 2 големи шайби и се стяга докато се приберат тампоните.
То това и аз го използвах , ама в последната фаза когато тампоните трябва по-яко да се натиснат, не става да напъваш щото ще се отпорят вътрешните метални части. Какво правиш тогава ?
Аз закачих две скоби и затягах с тях , за да може да влязат тампоните, ама много се пързаляха скобите , мамка им, има ли друг начин, чувал съм че нагрява леглото ...
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 13 фев 2007 17:13
Аз съм сменявал на голфа,но мисля че и на пасата не е по различно :oops: Та колега cerosina,освен шпилката,ти трябват големи и здрави шайби,тръбички и секакви железца дето могат да се ползват като подложки,за да хващат на външния ръб на тампона.Тогава няма опасност да прецакаш нещата,новите тампони въобще не ги набивам с чук.С горепосочените неща става за около 15-20 мин.,и за двата тампона(набиването),а виж избиването там вече е друг филм,използвам няколко модела чукове ,секачи и много груба сила!Дори си позволих със слаба пропанова горелка да изгоря гумата на тампона и да избия по-лесно вътрешната втулка,а външната изсекох със секач. Канал нямам,вдигнах колата на стойки и свалих моста,след това пак абсолютно сам си го закачих. :wink:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 13 фев 2007 17:29
cerosina написа:не става да напъваш щото ще се отпорят вътрешните метални части. Какво правиш тогава ?
Моите се бяха отлепили /гумата от метала/ като наложиш отлепения върху новия пасва 1 към 1 и стягаш ,пропуснах да уточня ,че това беше моята "шайба"
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 фев 2007 19:38
"С чука ще хвърлиш 84 лв.на вятъра."
Зависи, зависи. Ако знаеш какво правиш нищо няма да повредиш. Две години вече откак смених мойте на пасата - задните с чук, предните с хидравличен крик тип бутилка - не са мръднали. И по никакъв начин не са се деформирали при набиването. Разбира се не става дума да мааш с чука в средата, а със съответна подложка която гарантира че работиш само върху външната гривна.
С крика също става добре между другото. :-)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 фев 2007 20:22
Ето аз с какво набивах и чука:
http://bgphoto.net/photos/9559/o633044643315711250.jpg
Раздута тръба за леща на генерация :)
Но пък моите тампони са доста по-малки в диаметър от на Б3...
Струваха ми 4Х 8лв/брой
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 13 фев 2007 20:43
The_Machine написа:Ето аз с какво набивах и чука:
Aбе в интерес на истината малко въображение и желание като имаш със всичко става :да:
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Сря 14 фев 2007 21:23
Момчета благодаря за съветите но може и да опитам но още не съм решел.Имам друго питане относно височината на пасат Б3 комби.В момента пасата ми е на седем пръста от земята ка мога да го вдигна по високо.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 фев 2007 22:07
krasio написа:Момчета благодаря за съветите но може и да опитам но още не съм решел.Имам друго питане относно височината на пасат Б3 комби.В момента пасата ми е на седем пръста от земята ка мога да го вдигна по високо.
Пружини, амортисьори, гуми, ...
Има много теми, и търсачка, за да ги намери.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Заден мост на пасат Б3 как се сменят задните тампони.
Мнениеот Johnsword » Сря 28 май 2014 6:23
Да ползвам темата на колегата, интересувам се пак за B3 има ли теми за демонтаж на моста, търсих, но без резултат.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 28 май 2014 7:19
Теми няма, но философията не е голяма. Първо виждаш къде е кантара на спирачките, откачаш го, отвиваш тръбите на спирачките, после откачваш жилата за ръчната спирачка, отвиваш двата болта които държат амортисьорите за моста и остават накрая двата които през тампоните държат моста за купето и е на земята. Хубаво е да си приготвиш някаква тапичка да затиснеш тръбата която идва отпред за да не ти изтече течността въпреки че е по добре да изтече, така или иначе е хубаво спирачната течност да се сменя на 2 години
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 54 госта
