свети лампата за предопреждение Б4
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: свети лампата за предопреждение Б4
Мнениеот Pet_rov » Сря 24 юли 2013 13:18
Към колегата Здравков. Датчикът на АБС е датчик на Хол - ако бях написал вместо "чете" "генерира импулси" от гривната на спирачния диск, пак ли щеше да ме питаш? :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 юли 2013 21:59
Pet_rov написа:Към колегата Здравков. Датчикът на АБС е датчик на Хол - ако бях написал вместо "чете" "генерира импулси" от гривната на спирачния диск, пак ли щеше да ме питаш? :smile
Още един философ.
Петров,тука говорим за датчик на АБС.На какъв принцип работи нас не ни брига.
Факта е,че на диагностика му дава грешка в датчика на предно дясно колело.
Какъв датчик на Хол те гони?
Имай предвид,че този форум излиза почти винаги на първо място в Гугъл.Много хора ще заблудиш с това мнение.
Поздрави!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 24 юли 2013 22:22
Колега Занков,първо се извинявам за обърканото Ви име. Второ, не съм поредният философ. Да бяхте ми прочел мненията внимателно. Отначало писах, че заради подобна грешка, но светна контролната ми лампа на АБС, а не на ръчната, както на колегата, са сменяни и двата ми предни датчика. После той написа, че е мерил неговия датчик. Попитах как го мери, защото датчика е датчик на Хол и ми е интересно как става. Ако Вие не знаете,че е от този тип, аз вина нямам. Хората, ползващи този форум, могат да отсяват зърното от плявата. Мнението си е мое и не задължавам никой с него. Спазвам добрия тон и нямам нужда да чета квалификации от хора,които не ме познават. Пожелавам Ви много полезни мнения, но нямам намерение да си ги меря с Вас.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 юли 2013 7:11
Pet_rov написа: Попитах как го мери, защото датчика е датчик на Хол и ми е интересно как става. Ако Вие не знаете,че е от този тип, аз вина нямам.
И правилно - за това нямаш вина, колега! :icon_lol
Вината ти е, че твърдиш, че този най-обикновен индуктивен датчик има нещо общо с Хол-ефекта ;)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+%D0%90%D0%91%D0%A1
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 25 юли 2013 7:37
Приемам забележката. Никой не знае всичко. Четох за датчика на Хол и разбрах, че се използва точно за подобни цели - обороти на въртене и т.н. Затова реших, че е датчик на Хол. Пък и темата беше за светнала лампа на спирачки. Колегата Знайнайнай е дал компетентно според мен мнение. Регистрирал съм се тук, за да се уча. Но не мога да се съглася да получавам някакви квалификации. Аз не си позволявам подобни неща и искам да получавам коректно отношение. Още веднъж благодаря за информацията.
dzverum
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 12:04
Мнениеот dzverum » Чет 25 юли 2013 8:39
Така, както сте се разбрали нагоре за АБС датчика, той е проста бобина. Има как да се измери с прост мултицет и даваше нещо като 1.06-08/може и да бъркам/. Карал съм с неработещ датчик на АБС с години, никога не ми е светела друга лампа освен неговата си!
Тук обаче идват други въпроси - датчика за ръчната ок ли е? Или си свети за кеф когато той си реши? И по-гадният въпрос, как е помпата за спирачките, не тази за АБС а нормалната, в казанчето има ли парцали, остатъци от гума? Колата ходила ли е на преглед скоро и какво показат валовете, ако имаш разминаване по диагонал в спирачното усилие означава, че единият кръг на помпата е капут. Кога си сменял и спирачна течност?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 юли 2013 9:12
dzverum написа: Кога си сменял и спирачна течност?
Това и аз исках да попитам.
При Teves MK II (тези, без вакуумно серво) серво-ефекта се предизвиква от електрическата нагнетателна помпа на АБС-а.
И съответно има 2 датчика - за работно и за аварийно налягане.
Когато остарее спирачната течност и поеме достатъчно влага, тя започва да се свива. Помпата не успява да нагнети достатъчно налягане (над 140 бара) и 'светва' датчика за аварийно налягане. Това, което всъщност светвва са индикациите, де! Точно индикацията за неработещ АБС (която, както разбрахме, си е светела отдавна) И индикацията за дръпната ръчна.
Тъй като автора на темата отново и както винаги не е дал никаква информация за болежката си (освен, че нещо там не работи) - няма как да се отговори нищо по-конкретно.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 25 юли 2013 13:12
колата я карам от 4-5 месаца,спирачна течност не съм сменял,с датчика на ръчната спирачка всичко е наред,вчера цял ден я карах колата и много очудващо нищо не светна.
Може ли малко по-подробно за тази спирачна течност защо се сменя,на колко време се сменя,как е правилно да се смени?
Благодаря ви.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 25 юли 2013 13:26
dzverum
Мнениеот dzverum » Чет 25 юли 2013 21:22
Брат ти ни уби. Петров ти е пратил линка да почетеш, но спирачната течност за мен е по важен компонент от маслото. За маслото има лампа, за течноста има само като падне, но ти може да си се пребил 100 пъти преди да светне. Може да се тестваш при засилка с 80-100 да набиеш чиста спирачка на широк път и да видиш дали влачи на някъде, това само ако ти стиска и имаш здрави дискове. Иначе валци на преглед и ще разбереш дали помпата е капут.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 01 авг 2013 16:20
спирачната течност ще се смени скоро като имам време,спирачките си ковът,на прегледа на валяците всичко е в норми (само ръчната е малко слабичка,но то не се коментира в момента)
От както карам колата все ми даваше грешка на преден ляв датчик на АБСа.Като имах свободно време прегледах инсталацията,открих скъсан кабел до самия датчик,донадих го.След като съединих кабела вече не ми дава грешка на преден ляв датчик,а грешка за преден десен датчик.Двата датчика си работят мерейки ги с мултиметър.Къде може да е проблема.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 01 авг 2013 22:18
Огледай добре кабела до датчика. Ако всичко с него е наред остава да смениш самият датчик. Аз така се главоболих около 3-4 седмици преди известно време. Датчика ту си работеше ту отказваше и светваше лампата и после съответно изгасваше. Качвах го два пъти на диагностика, ту има грешка, ту няма. като в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=390124 :cool Така докато не го смених с нов, цената е около 20 лв.
