свети лампата за предопреждение Б4
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: свети лампата за предопреждение Б4
Към колегата Здравков. Датчикът на АБС е датчик на Хол - ако бях написал вместо "чете" "генерира импулси" от гривната на спирачния диск, пак ли щеше да ме питаш?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Pet_rov написа:Към колегата Здравков. Датчикът на АБС е датчик на Хол - ако бях написал вместо "чете" "генерира импулси" от гривната на спирачния диск, пак ли щеше да ме питаш?
Още един философ.
Петров,тука говорим за датчик на АБС.На какъв принцип работи нас не ни брига.
Факта е,че на диагностика му дава грешка в датчика на предно дясно колело.
Какъв датчик на Хол те гони?
Имай предвид,че този форум излиза почти винаги на първо място в Гугъл.Много хора ще заблудиш с това мнение.
Поздрави!
- Pet_rov
Колега Занков,първо се извинявам за обърканото Ви име. Второ, не съм поредният философ. Да бяхте ми прочел мненията внимателно. Отначало писах, че заради подобна грешка, но светна контролната ми лампа на АБС, а не на ръчната, както на колегата, са сменяни и двата ми предни датчика. После той написа, че е мерил неговия датчик. Попитах как го мери, защото датчика е датчик на Хол и ми е интересно как става. Ако Вие не знаете,че е от този тип, аз вина нямам. Хората, ползващи този форум, могат да отсяват зърното от плявата. Мнението си е мое и не задължавам никой с него. Спазвам добрия тон и нямам нужда да чета квалификации от хора,които не ме познават. Пожелавам Ви много полезни мнения, но нямам намерение да си ги меря с Вас.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Pet_rov написа: Попитах как го мери, защото датчика е датчик на Хол и ми е интересно как става. Ако Вие не знаете,че е от този тип, аз вина нямам.
И правилно - за това нямаш вина, колега!
Вината ти е, че твърдиш, че този най-обикновен индуктивен датчик има нещо общо с Хол-ефекта ;)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+%D0%90%D0%91%D0%A1
- Pet_rov
Приемам забележката. Никой не знае всичко. Четох за датчика на Хол и разбрах, че се използва точно за подобни цели - обороти на въртене и т.н. Затова реших, че е датчик на Хол. Пък и темата беше за светнала лампа на спирачки. Колегата Знайнайнай е дал компетентно според мен мнение. Регистрирал съм се тук, за да се уча. Но не мога да се съглася да получавам някакви квалификации. Аз не си позволявам подобни неща и искам да получавам коректно отношение. Още веднъж благодаря за информацията.
- dzverum
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 12:04
Така, както сте се разбрали нагоре за АБС датчика, той е проста бобина. Има как да се измери с прост мултицет и даваше нещо като 1.06-08/може и да бъркам/. Карал съм с неработещ датчик на АБС с години, никога не ми е светела друга лампа освен неговата си!
Тук обаче идват други въпроси - датчика за ръчната ок ли е? Или си свети за кеф когато той си реши? И по-гадният въпрос, как е помпата за спирачките, не тази за АБС а нормалната, в казанчето има ли парцали, остатъци от гума? Колата ходила ли е на преглед скоро и какво показат валовете, ако имаш разминаване по диагонал в спирачното усилие означава, че единият кръг на помпата е капут. Кога си сменял и спирачна течност?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
dzverum написа: Кога си сменял и спирачна течност?
Това и аз исках да попитам.
При Teves MK II (тези, без вакуумно серво) серво-ефекта се предизвиква от електрическата нагнетателна помпа на АБС-а.
И съответно има 2 датчика - за работно и за аварийно налягане.
Когато остарее спирачната течност и поеме достатъчно влага, тя започва да се свива. Помпата не успява да нагнети достатъчно налягане (над 140 бара) и 'светва' датчика за аварийно налягане. Това, което всъщност светвва са индикациите, де! Точно индикацията за неработещ АБС (която, както разбрахме, си е светела отдавна) И индикацията за дръпната ръчна.
Тъй като автора на темата отново и както винаги не е дал никаква информация за болежката си (освен, че нещо там не работи) - няма как да се отговори нищо по-конкретно.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
колата я карам от 4-5 месаца,спирачна течност не съм сменял,с датчика на ръчната спирачка всичко е наред,вчера цял ден я карах колата и много очудващо нищо не светна.
Може ли малко по-подробно за тази спирачна течност защо се сменя,на колко време се сменя,как е правилно да се смени?
Благодаря ви.
Благодаря ви.
- dzverum
Брат ти ни уби. Петров ти е пратил линка да почетеш, но спирачната течност за мен е по важен компонент от маслото. За маслото има лампа, за течноста има само като падне, но ти може да си се пребил 100 пъти преди да светне. Може да се тестваш при засилка с 80-100 да набиеш чиста спирачка на широк път и да видиш дали влачи на някъде, това само ако ти стиска и имаш здрави дискове. Иначе валци на преглед и ще разбереш дали помпата е капут.
- nebeto
спирачната течност ще се смени скоро като имам време,спирачките си ковът,на прегледа на валяците всичко е в норми (само ръчната е малко слабичка,но то не се коментира в момента)
От както карам колата все ми даваше грешка на преден ляв датчик на АБСа.Като имах свободно време прегледах инсталацията,открих скъсан кабел до самия датчик,донадих го.След като съединих кабела вече не ми дава грешка на преден ляв датчик,а грешка за преден десен датчик.Двата датчика си работят мерейки ги с мултиметър.Къде може да е проблема.
- Dpop
- Автомобил: VW
Огледай добре кабела до датчика. Ако всичко с него е наред остава да смениш самият датчик. Аз така се главоболих около 3-4 седмици преди известно време. Датчика ту си работеше ту отказваше и светваше лампата и после съответно изгасваше. Качвах го два пъти на диагностика, ту има грешка, ту няма. като в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=390124
Така докато не го смених с нов, цената е около 20 лв.
