Пасат Б3 ABS 1.8 Гори масло , няма компресия , пали трудно
silent
Re: Пасат Б3 ABS 1.8 Гори масло , няма компресия , пали труд
Мнениеот silent » Пет 29 ное 2013 13:27
2 литра на 10хиляди е нормален разход за заминали гумички на клапаните. Ремонта не е сложен нито скъп и по евтин от колкото перманнетно да доливаш масло.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 29 ное 2013 23:30
Това, което е писал колегата преди мен за цената на ремонта ще излезе евтино, ако си го направиш сам или някой, който няма да вземе пари за труд(или го направи без да сваля главата)и смениш единствено въпросните гумички на клапаните. Казвам го защото съм минал през такава смяна при един от форумните майстори и заедно с шлайф на главата и необходимите за смяна части (вкл. семеринг на разпр. вал и гарнитура на картера) ми излезе към 300 лв.
Така, че прецени си за цената на доливането, ако нямаш намерение да караш този автомобил поне още 10 г.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 ное 2013 10:14
2 литра на 10 000км си е доволно.2х10лв/л=20лв.
100 000км-200лв за масло.
Ако се увеличи харча на масло,тогава разбутвай.
:beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 30 ное 2013 19:01
Много забавни отговори! : :mrgreen :mrgreen
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 30 ное 2013 20:16
Тя цялата тема стана забавна. Аз бих попитал автора с какво масло кара.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 ное 2013 23:48
rudoni написа:Много забавни отговори! : :mrgreen :mrgreen
Разбрахме,че си майстор,и?
Ти какво ще го посъветваш,да дойде при теб и ти да му правиш мотора?
Айде по-кротко,а?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 01 дек 2013 8:53
:lock
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 01 дек 2013 22:17
Кви 300 лв.смяна на гумички?
silent
Мнениеот silent » Пон 02 дек 2013 9:32
аз доливах по толкова преди 5-6 години , 1литър на 4000км. След смяна само на гумички на клапани разхода се сведе до без доливане с разход на масло от макс до минимум на щеката. от смяна на смяна..... при това със смесен разход градско и магистрала със сравнително високи скрости и мотор на изврстни 300хил. километра .....мисля че за ремонта тогава дадох 50тина лева.,... Колегата може да провери дали са гумички като изфорсира колата и след като отнеме газта ако припуши от ауспуха синкав дим на изгоряло масло със сигурност са гумички.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 02 дек 2013 17:10
Iezekil написа:Кви 300 лв.смяна на гумички?
Ако беше прочел внимателно няма да задаваш такъв въпрос колега.
Който иска да си обсужи читаво главата на двг., като калкулира всичко ще достигне до цената.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 дек 2013 18:50
Дали е от четенето,драги?Единствената неизвестна в уравнението е труда на майстора.Би ли уточнил колко го таксуваш,че нещо не мога да я докарам.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Пон 02 дек 2013 19:17
Пасат Б 4 90 к.с.АБеС двигател има същите проблеми с тресенето .Съветват ме да я изръчкам известно време с 120 км./час и хубав бензин за да отпуши моното.Съветват ме да слажа и добавки за чистене на инжектори.Ще пробвам и ще ви кажа какъв е ефекта.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 02 дек 2013 20:32
Как точно хубавият бензин ще отпуши моното? Дюза се чисти с ултразвук.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 дек 2013 20:36
Нищо не е запушено и няма да се отпуши, ако ще и авиобензин да сипеш. Инак може и ракетно да пробваш! :biggrin
Автора - запича ти клапан, най-вероятно изпускателен. От де знам? Виждал съм и други коли с такъв проблем. Затова попитах с какво масло си, имам наблюдения.
Ханко
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 16:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: ABS 1992
Мнениеот Ханко » Вто 03 дек 2013 19:20
Казах какъв ми е проблема и след това решението, който иска да се смее друг да се развеселява тяхна си работа. Който има такъв проблем може да пробва както съм направил аз , ако не, да внимава при кой "майстор" ще ходи !
Карам с масло 15 на 40
:lock
