Пасат Б3 ABS 1.8 Гори масло , няма компресия , пали трудно
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Пасат Б3 ABS 1.8 Гори масло , няма компресия , пали труд
2 литра на 10хиляди е нормален разход за заминали гумички на клапаните. Ремонта не е сложен нито скъп и по евтин от колкото перманнетно да доливаш масло.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това, което е писал колегата преди мен за цената на ремонта ще излезе евтино, ако си го направиш сам или някой, който няма да вземе пари за труд(или го направи без да сваля главата)и смениш единствено въпросните гумички на клапаните. Казвам го защото съм минал през такава смяна при един от форумните майстори и заедно с шлайф на главата и необходимите за смяна части (вкл. семеринг на разпр. вал и гарнитура на картера) ми излезе към 300 лв.
Така, че прецени си за цената на доливането, ако нямаш намерение да караш този автомобил поне още 10 г.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
2 литра на 10 000км си е доволно.2х10лв/л=20лв.
100 000км-200лв за масло.
Ако се увеличи харча на масло,тогава разбутвай.
- muns61
- Местоположение: pleven
Тя цялата тема стана забавна. Аз бих попитал автора с какво масло кара.
Zdravko Zankov
rudoni написа:Много забавни отговори! :![]()
Разбрахме,че си майстор,и?
Ти какво ще го посъветваш,да дойде при теб и ти да му правиш мотора?
Айде по-кротко,а?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Кви 300 лв.смяна на гумички?
- silent
аз доливах по толкова преди 5-6 години , 1литър на 4000км. След смяна само на гумички на клапани разхода се сведе до без доливане с разход на масло от макс до минимум на щеката. от смяна на смяна..... при това със смесен разход градско и магистрала със сравнително високи скрости и мотор на изврстни 300хил. километра .....мисля че за ремонта тогава дадох 50тина лева.,... Колегата може да провери дали са гумички като изфорсира колата и след като отнеме газта ако припуши от ауспуха синкав дим на изгоряло масло със сигурност са гумички.
- Dpop
- Автомобил: VW
Iezekil написа:Кви 300 лв.смяна на гумички?
Ако беше прочел внимателно няма да задаваш такъв въпрос колега.
Който иска да си обсужи читаво главата на двг., като калкулира всичко ще достигне до цената.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дали е от четенето,драги?Единствената неизвестна в уравнението е труда на майстора.Би ли уточнил колко го таксуваш,че нещо не мога да я докарам.
Пасат Б 4 90 к.с.АБеС двигател има същите проблеми с тресенето .Съветват ме да я изръчкам известно време с 120 км./час и хубав бензин за да отпуши моното.Съветват ме да слажа и добавки за чистене на инжектори.Ще пробвам и ще ви кажа какъв е ефекта.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Как точно хубавият бензин ще отпуши моното? Дюза се чисти с ултразвук.
- muns61
Нищо не е запушено и няма да се отпуши, ако ще и авиобензин да сипеш. Инак може и ракетно да пробваш!
Автора - запича ти клапан, най-вероятно изпускателен. От де знам? Виждал съм и други коли с такъв проблем. Затова попитах с какво масло си, имам наблюдения.
Казах какъв ми е проблема и след това решението, който иска да се смее друг да се развеселява тяхна си работа. Който има такъв проблем може да пробва както съм направил аз , ако не, да внимава при кой "майстор" ще ходи !
Карам с масло 15 на 40
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 47 госта
