Пасат Б5 гасне при първо палене
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5 гасне при първо палене
Мнениеот vladobg78 » Нед 22 дек 2013 21:59
Добре де, но онзи ден я парих и я оставих да работи докато достигне работна темп. На другия ден вечерта пак я палих и го нямоше проблема. Но ако стои 3 дена и повече го прави. Затова не ми се вярва и да е датчика.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 22 дек 2013 22:37
Отиди в сервиз, или се консултирай с човек, който се занимава с тези неща. Иначе само си търкаме клавиатурите. Вече казах, при мен проблема се оправи след смяна на датчика.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Нед 22 дек 2013 23:00
Сега ме чака пътуване, може като я пакарам на дълъг път да се оправи. Ако не ще я закарам на сервиз.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 22 дек 2013 23:12
Имаше подобни теми за този проблем.При някой е датчик при някой е друго.Понеже имаш проблем с паленето след 3 дена може да е от бензиновата помпа.Имах същия проблем само, че при мен го правеше сутрин и вечер.Сменях датчик,свещи и какво ли още не докато един ден ми изгоря помпата.След смяната и всичко си дойде на мястото и колата си пали винаги от първия път без значение колко е стояла.Някой беше споменал в другите теми,че от стар безнин и мръсотии в резервоара също се получавало така, но трябва да се види.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Сря 25 дек 2013 21:40
Не ми се вярва да е от помпата, защото сред един ден пали, а сред 3 не. Ако е помпата няма да пали и сред ден. Сега щарах 300 км и след два дена престой забали като кибрит от раз.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пет 27 дек 2013 15:15
Датчика и горивният филтър са сменени, сега ще видим дали ще има ефект
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 27 дек 2013 19:35
Изпушва ли първия път ? защото ако и пушо някоя дюза пикае или бензина е мн гаден
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пет 27 дек 2013 20:45
Не съм забелязал пушек
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Нед 29 дек 2013 23:04
Първо палене след 3 дни, нямаше проблем. Дано да е решен проблемът.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 04 яну 2014 11:05
При мен смяната на датчика не помогна :cry
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 04 яну 2014 20:55
Преди малко бях долу при колата,седяла е около 4 часа.Откачам дебитомера да пробвам кво става,паля и бам оборотите на 900 заковаха,а трябва да са 1100-1200. Викам си от него е да ама гледам жената е махнала економито на климатроника,не че компресора е включил защото е 1 градус,но заковаха точно така все едно когато включва. Гася,слагам на економи(при свързан дебитомер) и бам 1200 и започнаха да танцуват.Изключих дебитомера,паля пак застанаха на 900оборота,но станаха и няколко паления и може затова да паднаха на 900 :banghead . Ще ме побърка тая кола,утре сутрин ще пробвам с изключен климатроник и дебитомер :screwy
п.с. Може ли някой да обясни как точно се командват оборотите. Кога точно се включва смукача,температурния датчик ли му казва кво да прай? Защо при едни и същи условия(студен двигател)ако се включи смукача оборотите играят,а когато не се включи са заковани и си се форсира яко.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 04 яну 2014 21:10
    Lonely-Wolf написа:Преди малко бях долу при колата,седяла е около 4 часа.Откачам дебитомера да пробвам кво става,паля и бам оборотите на 900 заковаха,а трябва да са 1100-1200. Викам си от него е да ама гледам жената е махнала економито на климатроника,не че компресора е включил защото е 1 градус,но заковаха точно така все едно когато включва. Гася,слагам на економи(при свързан дебитомер) и бам 1200 и започнаха да танцуват.Изключих дебитомера,паля пак застанаха на 900оборота,но станаха и няколко паления и може затова да паднаха на 900 :banghead . Ще ме побърка тая кола,утре сутрин ще пробвам с изключен климатроник и дебитомер :screwy
    За да не се повтарям прочети 2-та тема под твоята icon_idea
    Lonely-Wolf
    Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 05 яну 2014 10:34
    Мисля,че разкрихме виновника. Преди малко я пробвах с откачен дебитомер,може би един оборот в повече врътна стартера докато запали,но като запали оборотите застанаха на 1000,а винаги са били при първо палене 1100-1200. Нямаше тресене,кихане,кашляне,оборотите бяха заковани,след 2,3 форсирания даже паднаха на 900.
    С откачен дебитор ли да карам докато го сменя? И нормално ли е да върти малко повече без дебитомер?
    Няма майстори(поне тукашните де :) ) тва онова :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Нед 05 яну 2014 10:42
    [quote="Lonely-Wolf"]
      Да :th_up
      Lonely-Wolf
      Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 09 яну 2014 17:00
      Колеги дайте акъл кво да правя с дебитомера. Моя е хитачи. Нов ли да взема,с втора употреба ли да пробвам? Ако е нов какъв да е? Китайските стават ли за нещо?
      Моя го чистих със спрей за карбуратори но не поиска да се съживи :)
      Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 37 госта
