Пасат В5.5 сложих спортни пружини и почна да тресе
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: сложих спортни пружини и почна да тресе ЗАЩО?
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:17
Кога точно тресе :question
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот diqn_bs » Вто 21 яну 2014 20:18
когато давам газ на колата
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:22
Това няма връзка според мен с окачването а със съединителя icon_idea Но това не означава, че не трябва да минаваш стенд :wink
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Вто 21 яну 2014 20:23
колата е автоматик и преди да сложа спортните пружини нямах никакви проблеми с тресене и тем подобни :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:25
Мини стенд и пак ще говорим.Според мен сега предницата ти е отворена icon_idea
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 21 яну 2014 20:27
А според мен предницата се "отваря и затваря"от накрайниците
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Вто 21 яну 2014 20:30
аз ще мина стенд ,но си мисля че няма да се оправи...махах носачие само а пък те няма как да се разтворят и тем подобни мисля си че е от нещо друго
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:30
А като сваляш и вдигаш колата рейката мести ли се :rolleyes
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Пасат В5.5 сложих спортни пружини и почна да тресе
Мнениеот diqn_bs » Вто 21 яну 2014 20:33
колега не съм много запознат не мога да ти отговоря затова питам вас
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:37
Въпроса е към горния колега.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 21 яну 2014 20:39
HE
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 яну 2014 20:42
Съответно предницата се отваря или затваря.Съгласен ли си?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 21 яну 2014 20:45
Когато рейката седи в статично положение и приемем, че кормилните накрайници са хоризонтални, разстоянието от единия до другия външен накрайник е примерно X мм. Kогато качиш колата нагоре, вътрешните накрайници поемат ъгъла на вдигане на рейката нагоре (тя е статично закрепена към колата и се вдига заедно с нея) и съответно разстоянието X намалява и предницата се разчеква. Когато пуснеш колата надолу, ефекта е същия - рейката слиза надолу и разстоянието пак намалява.Според това колко се пуска колата,се променя сходимостта на колелата т.е. изисква реглаж след това в новото си положение. Същите са вариантите и ако колата е смъкната и я вдигнем - тогава предницата "затваря" и пак трябва реглаж. Само че това с вибрацията със сигурност не е от там.
Вибрации след баране по окачването се получават от следните неща :
1. вътрешни карета - ако окачването не се сменя правилно и шенкела се оставя да виси на полуоската (както много хора правят, когато сменят пружини, защото не се налага да се откача полуоската), има риск да прецакаш вътрешното каре и да започне да тресе точно при ускорение. Виждал съм този ефект доста пъти и го има най-вече на дизелите (не знам защо).
2. крива главина (или шенкел) + крив спирачен диск - това е интересно явление при Б5 и 5.5 - главината седи под малък ъгъл спрямо равнината,в която трябва да седи.Диска също,понеже и двете са криви.Докато диска е точно срещу кривината на главината, биене няма,защото двете се балансират едно друго.Ама като свалиш диска и го завъртиш (понеже Б5 и 5.5 нямат фиксиращ болт), разминаваш кривините и става биене, подобно на крива джанта. Може да ви се стори смешно или невероятно,ама аз толкова пъти съм го виждал,че вече си бележа как точно седи диска на главината преди да го сваля и го слагам по същия начин :screwy :mhihi .Това се познава по задържането на диска в точно определен момент от въртенето му (при вдигнато колело) и по вибрацията...която обаче рядко е само при ускорение.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 21 яну 2014 21:38
Ми ,то след такава смяна какво искате ,да сте като в хамак?И бриза да ви полюлява?Няма как! иска и други смяни в окачването за да се балансират силите и моментите които действат там!Скъпо е!
Успех!
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Вто 21 яну 2014 21:54
имал съм и други коли и на тях съм им слагал спортни пружини но никога не са правили така .Вярно не са били с такова окачване като пасата с 4 носача но мисълта ми е че не са се държали така след интервенцията.
