Б5 ADR 1.8 20V 125кс запушена цедка на маслената помпа
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Re: Б5 ADR 1.8 20V 125кс запушена цедка на маслената помпа
А какво е тогава? Обтегача е сменен както казах
Маслената помпа .Няма достатъчно налягане и (или) дебит , затова хлопа веригата.
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
prateli написа:А какво е тогава? Обтегача е сменен както казах
Обтегача с нов ли е сменен? Или с някой 2-ра употреба?
- prateli
Чисто нов с 12 месеца гаранция. Бе сменен от kasapina, който е клубен майстор за Пловдив и региона. Но проблема остана, въпреки че тогава той бе сигурен че е от обтегача, а налягането на маслото било ок
- muns61
- Местоположение: pleven
Необходими са ти микрометър и луфтомер. Сваляш картера и мериш луфтовете в лагерите и маслената помпа.
- prateli
Интервенцията бе направена. Вече имам невероятно тих мотор. Яд ме е само за смяната на хидравличния обтегач с чисто нов за маса пари а в крайна сметка проблема не е бил от обтегач. Яд ме е най-вече, че колата бе закарана при най-добрия майстор и именно той каза че е проблема е в обтегача.
Проблема беше в запушена цедка, както и аз очаквах. Промих двигателя 2 пъти с промивно масло, 1 път го промих с ацетон и на 4тият път сложих нов филтър и ново масло.
Цедката на маслената помпа се намира на 1см от дъното на картера и може с пръст да се докосне през пробката.
П.С След като източих първото масло, и после промих с промивно, излезна същата черна и гадна гняс, така че препоръчвам на всеки промиване на двигателя!
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега, радвам се, че си оправил проблема! И не съжалявай, че си сменил оптегача поне ще знаеш, че си го сменял и в бъдеще ще си спокоен от към негова страна! Не се сърди на майстора, той няма как да знае на 100% къде е проблема, защото всички работят на слух и на практика! Ако не е имал допир до такъв проблем, няма как да знае на 100%! Радвам се, че си споделил проблема в темата, а не си се покрил
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
След като сипеш промивното масло, колко време работи двигателя, с ацетона каква е процедурата?
- prateli
Промивното ми бе туба от 4литра, на опътването пишеше да се сипе до минимума на щеката(около 2 литра). Затова го направих 2 пъти по 2 литра.
Първото промиване го направих 10мин, второто 5мин. И двете излезнаха черни като катран.
Ацетона използвах 500мл и го изсипах през отвора на щеката. Не съм палил двигателя, просто оставих ацетона за 30мин и после го източих.
За промиването използвах първия маслен филтър, който така или иначе беше само на 2хил км, но пак беше черен като катран.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 58 госта
