Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Re: Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Екстра е колицата, ще й откриеш проблема и след това само ще те радва
Казваш, че е читав дебитомера, но дали е така? И аз и майстора ми (от който съм доволен) бяхме сигурни че проблема не е от него, но като отидох при един от клубните майстори се оказа, че точно от там идва мизерията. Ще ти дам и един съвет: не се занимавай с евтини дебитомери или втора ръка. Чел съм много, майстори са ми говорили, имам познати по магазини и всичките казват, че евтините не струват. Бързо се скапват, а даже и като нови не са съвсем в ред. Намери някой с твоя двигател и ги разменете за проба.
Казваш, че е читав дебитомера, но дали е така? И аз и майстора ми (от който съм доволен) бяхме сигурни че проблема не е от него, но като отидох при един от клубните майстори се оказа, че точно от там идва мизерията. Ще ти дам и един съвет: не се занимавай с евтини дебитомери или втора ръка. Чел съм много, майстори са ми говорили, имам познати по магазини и всичките казват, че евтините не струват. Бързо се скапват, а даже и като нови не са съвсем в ред. Намери някой с твоя двигател и ги разменете за проба.Re: Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Аз намерих един дебитомер на 60лв., довечера ще го взема, но защо колегата в по-горния пост каза че той не играел роля за разхода на газ?!
- STEFFO
Дебитомера мери количеството въздух, което влиза в двигателя и според това подава необходимото количество гориво (газ/бензин/метан/нафта) за оптимална смес :-) Не мисля, че не играе роля.
myrshavija
При обикновена газова няма нищо общо с разхода.didZ написа:Аз намерих един дебитомер на 60лв., довечера ще го взема, но защо колегата в по-горния пост каза че той не играел роля за разхода на газ?!
Инжекцион е моята.. Би трябвало да има де да знам, нали на база дебита на въздуха определя сместа дали да е бедна или богата..
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Ламбда сондата мери дали сместа е бедна или богата, а дебитомера мери количеството въздух постъпило в двигателя и дава инфо на ECU-то за да знае колко гориво да впръсква.
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Що продаваш колата колега ? какво друго освен разхода не си доволен, да не да има нещо фрапиращо по колата, че я махаш
Разхода малка причина ли е? Просто не случих на майстор.. Днес ще сменям дебитомера, ако няма промяна и дросела..
Направена центровка, проверени бобини, кабели нови свещи, сменен дебитомер, дросел ламбда сонда.
Лашкането и космическия разход, както и бумтенето във филтърната кутия остават! Това не е кола!!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Колега много си мисля за твоя проблем... честно.Имаше един колега, който имаше пасат 1.9 131 коня и заради проблема си се обърна с въпросите си във VW германия. и си реши проблема.Защо не опиташ и ти, има нещо, което е нередовно по тоя мотор и нашите майстори не му обръщат внимание.Не знам кое е но е нещо дребно за мен.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
И аз не спирам да мисля междудругото
,и все си мисля че е нещо от споменатите неща. То по принцип не остана от какво друго може да е. Просто някой от майсторите пропуска нещо или недоглежда. Бях ти споменал да пробваш с откачен дебитемер?
,и все си мисля че е нещо от споменатите неща. То по принцип не остана от какво друго може да е. Просто някой от майсторите пропуска нещо или недоглежда. Бях ти споменал да пробваш с откачен дебитемер?Re: Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Благодаря на всички, но Пасата вече е история за мен. Страница която никога не бих искал да отварям наново. Нека новия собственик му се радва повече отколкото мен.. Кола с космическа поддръжка, непредлагаща нищо кой знае какво в замяна..
stoyan0304
продаде ли го колега ?
- pnkolev89
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
- Двигател: 1.8 20V ADR
- Местоположение: Stara Zagora
Аз съм със същия мотор. На бензин съм я смъквал до около 7 и 12/100 икономично каране съответно извънградско и градско, на газ последно Стара Загора - София ми даде 9-10/100 газ при скорост 120-130 с 5 човека. Карам с гуми 16/205/60. В града 14-15/100 газ без да я щадя. Държа да отбележа че колата има проблеми с дросела(когато е студена играят малко оборотите). Това са реални разходи засичани многократно и винаги са в този диапазон.
