Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Re: Пасат Б5 1.8 АДР космически разход
Мнениеот didZ » Пон 02 юни 2014 21:48
Иначе ме радва, не ми се разделя с него..
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Пон 02 юни 2014 23:35
Екстра е колицата, ще й откриеш проблема и след това само ще те радва :drive Казваш, че е читав дебитомера, но дали е така? И аз и майстора ми (от който съм доволен) бяхме сигурни че проблема не е от него, но като отидох при един от клубните майстори се оказа, че точно от там идва мизерията. Ще ти дам и един съвет: не се занимавай с евтини дебитомери или втора ръка. Чел съм много, майстори са ми говорили, имам познати по магазини и всичките казват, че евтините не струват. Бързо се скапват, а даже и като нови не са съвсем в ред. Намери някой с твоя двигател и ги разменете за проба.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 03 юни 2014 8:58
Аз намерих един дебитомер на 60лв., довечера ще го взема, но защо колегата в по-горния пост каза че той не играел роля за разхода на газ?!
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Вто 03 юни 2014 9:29
Дебитомера мери количеството въздух, което влиза в двигателя и според това подава необходимото количество гориво (газ/бензин/метан/нафта) за оптимална смес :-) Не мисля, че не играе роля.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 03 юни 2014 9:59
didZ написа:Аз намерих един дебитомер на 60лв., довечера ще го взема, но защо колегата в по-горния пост каза че той не играел роля за разхода на газ?!
При обикновена газова няма нищо общо с разхода.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 03 юни 2014 10:30
Инжекцион е моята.. Би трябвало да има де да знам, нали на база дебита на въздуха определя сместа дали да е бедна или богата..
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 03 юни 2014 10:56
Ламбда сондата мери дали сместа е бедна или богата, а дебитомера мери количеството въздух постъпило в двигателя и дава инфо на ECU-то за да знае колко гориво да впръсква.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Вто 03 юни 2014 13:38
Що продаваш колата колега ? какво друго освен разхода не си доволен, да не да има нещо фрапиращо по колата, че я махаш :rolleyes
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 03 юни 2014 15:14
Разхода малка причина ли е? Просто не случих на майстор.. Днес ще сменям дебитомера, ако няма промяна и дросела..
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Съб 07 юни 2014 12:45
Направена центровка, проверени бобини, кабели нови свещи, сменен дебитомер, дросел ламбда сонда.
Лашкането и космическия разход, както и бумтенето във филтърната кутия остават! Това не е кола!!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 09 юни 2014 20:36
Колега много си мисля за твоя проблем... честно.Имаше един колега, който имаше пасат 1.9 131 коня и заради проблема си се обърна с въпросите си във VW германия. и си реши проблема.Защо не опиташ и ти, има нещо, което е нередовно по тоя мотор и нашите майстори не му обръщат внимание.Не знам кое е но е нещо дребно за мен.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 09 юни 2014 21:59
И аз не спирам да мисля междудругото :mhihi ,и все си мисля че е нещо от споменатите неща. То по принцип не остана от какво друго може да е. Просто някой от майсторите пропуска нещо или недоглежда. Бях ти споменал да пробваш с откачен дебитемер?
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 10 юни 2014 11:14
Благодаря на всички, но Пасата вече е история за мен. Страница която никога не бих искал да отварям наново. Нека новия собственик му се радва повече отколкото мен.. Кола с космическа поддръжка, непредлагаща нищо кой знае какво в замяна..
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Вто 10 юни 2014 12:26
продаде ли го колега ?
pnkolev89
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
Двигател: 1.8 20V ADR
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот pnkolev89 » Сря 18 юни 2014 21:05
Аз съм със същия мотор. На бензин съм я смъквал до около 7 и 12/100 икономично каране съответно извънградско и градско, на газ последно Стара Загора - София ми даде 9-10/100 газ при скорост 120-130 с 5 човека. Карам с гуми 16/205/60. В града 14-15/100 газ без да я щадя. Държа да отбележа че колата има проблеми с дросела(когато е студена играят малко оборотите). Това са реални разходи засичани многократно и винаги са в този диапазон.
