пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Re: пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
Мнениеот kamen_78 » Вто 19 авг 2014 15:26
Взех реле..зарежда на 13.8V
остана някой да ме ориентира за сглабянато на ключа за пускане на фаровете,че както казах остана едно железце което не можах да разбера къде да сложа...
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 19 авг 2014 20:39
Мхм...странно...динамото зарежда около 13.7 фаровете вече са ми директно от акумулатора през реле,а към крушките отива 12.45. нормално ли е????
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 20 авг 2014 8:58
Преди сигурно са отивали към 10 V? Имам колега с пасат В3 и май от него ми се въртят тия волтове в главата. Според мен е нормално това напрежение. :smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 авг 2014 12:34
Мисля че ако хванеш един хубав нов кабел и пуснеш нова маса на лампите ще вдигне още малко
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 20 авг 2014 14:03
оказа се че като извадя буксата за към крушката е над 13V.А когато замервам на светеща крушка пада на 12.45....но в момента така както свързах фаровете има наистина голям ефект.
ще пробвам и това с друга маса към крушките и ако вдигне още волтажа ще я свържа с нов кабел.Благодаря за съветите дотук
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 авг 2014 14:05
И пусни една снимка на желязото което ти е останало при събирането на ключа, че не сме врачки да ти кажем къде да го монтираш :th_up
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 20 авг 2014 15:39
Колеги,току що пробвах да дам маса на крушките директно от акумулатора.Разликата е около 0.25V повече напрежение към крушката.Някой да ми каже заслужава ли си да резна старата маса и да я дам от акумулатора или не?Ще усетя ли ефекта на тия 0.25V отгоре?
А колкото до ключето днес взех друго..:)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 21 авг 2014 11:55
Има още нещо.Когато настройвам фаровете наляво/надясно при десния фар се вижда как се мести снопа,но при левия това движение не го усещам.Даже при част от въртенето той малко се вдига/спуска....но движение встрани не мога да забележа.Иначе при това въртене рефлектора си се движи както трябва
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 21 авг 2014 12:02
И при мен с левия фар е така. Обаче има малка подробност - сменен е с великата марка "Депо". Десният си се движи нормално. Не знам как е с оригинален ляв фар.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Чет 21 авг 2014 12:23
Ами да.Аз оня ден смених левия фар.Взех го от др пасат на части,но не съм гледал дали е оригинален или не.Иначе има мн добър вид.Незнам ако върна поне стъклото от стария дали ще е по-добре
