Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
Мнениеот paaco » Пон 20 окт 2014 14:43
При мен се вижда винтчето и при затворена врата. Специално го гледах. Провери внимателно.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 20 окт 2014 14:50
Има едно гумено уплътнение, непосредствено над прага. То ограничава свободния достъп до винта. Все пак ей сега ще отида да погледна пак :th_up .
П.С. Видях и установих, че действително има достъп до винтчето. Изглежда, че мисията не е невъзможна :mhihi . Само да ми остане малко време и ще отварям кората. Има ли вариант, докато си намеря машинка, да елеминирам електриката и да отключвам и заключвам вратата си ръчно?
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 21 окт 2014 8:29
Май не!
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 21 окт 2014 8:31
Кофти, значи трябва да се действа светкавично. Айде, ако успея да я оправя ще драсна някой ред, че да сме в полза и на други с подобни проблеми.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 21 окт 2014 8:34
Ако може и някоя снимчица да сложиш че и мен май ме чака същото.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 21 окт 2014 9:00
Явно това си е слабост при нашите коли. Миналата седмица търсихме за кумеца Пасат и се оказа, че и на трите, които гледахме, не им работи заключването (отключването) на някоя от задните врати. Ще направя снимки и ще кача, като стигна до там. :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 21 окт 2014 19:28
Градски,моите си работят.Ако има нещо пиши да се видим да помагам ,ако мога. :love.vwclub
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Сря 22 окт 2014 5:59
Мойта е Б5 но все тая,2 дни си късах нервите с шофьорската и задната дясна но станаха.
Проблема не е само в микретата дори може те да са здрави,ако веднага след заключване бутона на дадена врата изскочи и тя се откл. прегледайте-- на капака който ляга в/у моторчето и микретата има ламаринка за нея и капака е хваната малка пружинка ако тя е счупена или уморена вратата не може да се заключи.
Трябваше и снимка да направя но..карай дано сте ме разбрали.
dominiko
Регистриран на: Съб 03 май 2014 7:39
Автомобил: Passat 2002 highline
Двигател: avf
Мнениеот dominiko » Чет 21 юли 2016 5:51
Здравейте. Явно в Шумен не ни върви с тея пасатори. Да споделя с две думи - скъса се жилото, което е закрепено за дръжката за отваряне отвътре на вратата. Купих ново жило и разглобих вратата( предна шофоьорска). Оказа се обаче че при дърпане с това жило, механизмът не сработва и не отключва. Помогнаха ми да разглобя механизъм и след оглед се оказва, че има луфт, който пречи - не достга хода на жилото и не щраква. Оправихме луфта, сглобихме всичко и се отваряше и затваряше перфектно - отвътре и отвън. Да ама като щракнах алармата и край няма отваряне. От цялата работа долните две видии съм ги забравил да ги навия на кората и тя ще излезе някак си. Да ама след това какво правя - механизмът се държи на два болта такива многостени и ключалката е торсче, което не се вижда. Как да раздвижа пустия му и механизъм? И другото ми питане е колко струва нов механизъм и ключар дали ще може да я отвори при това положение?
п.п Разглобих всичко и ситгна до машинката, но никаква идея нищо не мога да направя, усещам много голяма сопа :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, Google [Bot], ilko6868 и 69 госта
