Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
При мен се вижда винтчето и при затворена врата. Специално го гледах. Провери внимателно.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Има едно гумено уплътнение, непосредствено над прага. То ограничава свободния достъп до винта. Все пак ей сега ще отида да погледна пак
П.С. Видях и установих, че действително има достъп до винтчето. Изглежда, че мисията не е невъзможна
. Само да ми остане малко време и ще отварям кората. Има ли вариант, докато си намеря машинка, да елеминирам електриката и да отключвам и заключвам вратата си ръчно?
.П.С. Видях и установих, че действително има достъп до винтчето. Изглежда, че мисията не е невъзможна
. Само да ми остане малко време и ще отварям кората. Има ли вариант, докато си намеря машинка, да елеминирам електриката и да отключвам и заключвам вратата си ръчно?- lz2aii
Кофти, значи трябва да се действа светкавично. Айде, ако успея да я оправя ще драсна някой ред, че да сме в полза и на други с подобни проблеми.
- paaco
Ако може и някоя снимчица да сложиш че и мен май ме чака същото.
- lz2aii
Явно това си е слабост при нашите коли. Миналата седмица търсихме за кумеца Пасат и се оказа, че и на трите, които гледахме, не им работи заключването (отключването) на някоя от задните врати. Ще направя снимки и ще кача, като стигна до там.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Градски,моите си работят.Ако има нещо пиши да се видим да помагам ,ако мога.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Мойта е Б5 но все тая,2 дни си късах нервите с шофьорската и задната дясна но станаха.
Проблема не е само в микретата дори може те да са здрави,ако веднага след заключване бутона на дадена врата изскочи и тя се откл. прегледайте-- на капака който ляга в/у моторчето и микретата има ламаринка за нея и капака е хваната малка пружинка ако тя е счупена или уморена вратата не може да се заключи.
Трябваше и снимка да направя но..карай дано сте ме разбрали.
- dominiko
- Регистриран на: Съб 03 май 2014 7:39
- Автомобил: Passat 2002 highline
- Двигател: avf
- Местоположение: Шумен
Здравейте. Явно в Шумен не ни върви с тея пасатори. Да споделя с две думи - скъса се жилото, което е закрепено за дръжката за отваряне отвътре на вратата. Купих ново жило и разглобих вратата( предна шофоьорска). Оказа се обаче че при дърпане с това жило, механизмът не сработва и не отключва. Помогнаха ми да разглобя механизъм и след оглед се оказва, че има луфт, който пречи - не достга хода на жилото и не щраква. Оправихме луфта, сглобихме всичко и се отваряше и затваряше перфектно - отвътре и отвън. Да ама като щракнах алармата и край няма отваряне. От цялата работа долните две видии съм ги забравил да ги навия на кората и тя ще излезе някак си. Да ама след това какво правя - механизмът се държи на два болта такива многостени и ключалката е торсче, което не се вижда. Как да раздвижа пустия му и механизъм? И другото ми питане е колко струва нов механизъм и ключар дали ще може да я отвори при това положение?
п.п Разглобих всичко и ситгна до машинката, но никаква идея нищо не мога да направя, усещам много голяма сопа
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, kukata_pasat и 81 госта
