Пасат В3 1.8ми термостат
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Re: Пасат В3 1.8ми термостат
Мнениеот kamen_78 » Пон 27 окт 2014 14:36
ок..мерси
silent
Мнениеот silent » Сря 29 окт 2014 21:35
ще чакам с нетърпение колегата да сподели дали е позтигнал напредък...аз имам сигурно 4-5 термостата читав най различни марки ..в момента съм с оригинален за 60лв от Юнитрейд...и пак трудно загрява и температурата е нестабилна на нанадолнище изтива...но пак казвам имам газова...
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 30 окт 2014 21:59
При мен Пасат Б3, 1.8ми, 1990г. с АГУ е същата работа. След 2 минути престой от гаража(изкарване, затваряне на вратите на гаража и т.н.)след което около 3минути градско каране до 50км/ч., започва да духа лекичко към топло. След около още 2минути вече духа приятно топло. При извънградско каране, след достигане малко под 90градуса, започва да се движи към спадане до 80градуса. След което към 90 и така се редува. Не мисля че колегата е за смяна на термостат. Возих се скоро в едно Поло 2003г. 1.4, 75к.с. без газово и с климатроник. Достигна 90градуса след 3минути градско каране, и обдухва приятно топличко.
При старият пасат няма таково бързо загряване, но пък като загрее парното е много силно.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пет 31 окт 2014 11:10
И аз това си мисля,но понеже съм решил да го сменя се чудя дали да не сложа новия и стария в една тенджера и да ги тествам как работят...ей така,за да видя дали е имало поне малко смисъл.А това ще стане след 6-ти като се прибера от командировка и издебна хубави климатични условия,че нямам гараж
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 ное 2014 7:53
Газта ми свърши преди дни.Тази сутрин не знам колко беше студено,но имах бая дебел лед по стъклата.Запалих колата,пуснах вентилатора на 3 и почнах да стържа.Какво беше учудването ми,когато след 2 минути се качих и духаше леко топличко,макар и на 3.Карам дълги години на газ,зимата задължително подгрявам на място на бензин,но явно фактора празен изпарител си каза думата.Вече вярвам,че за 2 минути си загрява парното.Все пак изпаритела е един радиатор,дърпа топлото особено пълен с газ.С нов термостат съм но въпреки това колата откакто смених изпаритела си държи 85гр. на дълго.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пон 03 ное 2014 11:53
Я....не съм бил луд :)
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 04 ное 2014 15:02
Добре де,това значи че и да имам газ в бутилката ако запаля на бензин ще загрее бързо.В тоя вариант изпарителя отново трябва да е празен.Нали така?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 04 ное 2014 22:02
Пи мен беше празна системата.Тая сутрин вече имах газ,запалих на бензин,изстъргах прозорците и тръгнах,но не беше загряла да духа топличко,а времето беше по-меко от вчера.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 04 ное 2014 22:55
явно при спиране на газта в изпарителя остава газ.Може да пробваме варианта докато работи на газ да се извади единя кабел към главния клапан докато изгасне двигателя и тогава да се запали на бензин.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Пет 07 ное 2014 18:11
Днес смених термостата и утре ще видя как ще загрее.Обаче стария термостат си беше затворил добре....
