Пасат В3 1.8ми термостат
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Пасат В3 1.8ми термостат
ще чакам с нетърпение колегата да сподели дали е позтигнал напредък...аз имам сигурно 4-5 термостата читав най различни марки ..в момента съм с оригинален за 60лв от Юнитрейд...и пак трудно загрява и температурата е нестабилна на нанадолнище изтива...но пак казвам имам газова...
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
При мен Пасат Б3, 1.8ми, 1990г. с АГУ е същата работа. След 2 минути престой от гаража(изкарване, затваряне на вратите на гаража и т.н.)след което около 3минути градско каране до 50км/ч., започва да духа лекичко към топло. След около още 2минути вече духа приятно топло. При извънградско каране, след достигане малко под 90градуса, започва да се движи към спадане до 80градуса. След което към 90 и така се редува. Не мисля че колегата е за смяна на термостат. Возих се скоро в едно Поло 2003г. 1.4, 75к.с. без газово и с климатроник. Достигна 90градуса след 3минути градско каране, и обдухва приятно топличко.
При старият пасат няма таково бързо загряване, но пък като загрее парното е много силно.
И аз това си мисля,но понеже съм решил да го сменя се чудя дали да не сложа новия и стария в една тенджера и да ги тествам как работят...ей така,за да видя дали е имало поне малко смисъл.А това ще стане след 6-ти като се прибера от командировка и издебна хубави климатични условия,че нямам гараж
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Газта ми свърши преди дни.Тази сутрин не знам колко беше студено,но имах бая дебел лед по стъклата.Запалих колата,пуснах вентилатора на 3 и почнах да стържа.Какво беше учудването ми,когато след 2 минути се качих и духаше леко топличко,макар и на 3.Карам дълги години на газ,зимата задължително подгрявам на място на бензин,но явно фактора празен изпарител си каза думата.Вече вярвам,че за 2 минути си загрява парното.Все пак изпаритела е един радиатор,дърпа топлото особено пълен с газ.С нов термостат съм но въпреки това колата откакто смених изпаритела си държи 85гр. на дълго.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Я....не съм бил луд :)
Добре де,това значи че и да имам газ в бутилката ако запаля на бензин ще загрее бързо.В тоя вариант изпарителя отново трябва да е празен.Нали така?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Пи мен беше празна системата.Тая сутрин вече имах газ,запалих на бензин,изстъргах прозорците и тръгнах,но не беше загряла да духа топличко,а времето беше по-меко от вчера.
явно при спиране на газта в изпарителя остава газ.Може да пробваме варианта докато работи на газ да се извади единя кабел към главния клапан докато изгасне двигателя и тогава да се запали на бензин.
Днес смених термостата и утре ще видя как ще загрее.Обаче стария термостат си беше затворил добре....
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 37 госта
