пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
Като застанеш пред колата - и двата маркуча на радиатора са в дясно; единият - долу, другият - горе. При долният е и кранчето за източване, както съм писал по-горе.
Искам да попитам силиконената перка на радиатора постоянно ли трябва да се върти, защото при мен не спира да се върти...
Забелязах че единият от изходите на газовия изпарител излиза на тройник който е вързан за разширителното казанче. Това как ви се струва, според мен това не трябва да е така, прилагам снимки ? http://www.mediafire.com/view/6hnb1yd77rk4dax/20141102_120622.jpg
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Имаш ли някакъв проблем?При мен са свързани към маркучите за парното.
krasio00o написа:Имаш ли някакъв проблем?При мен са свързани към маркучите за парното.
Ами имам, колата трудно и бавно загрява(вдига градуси по табло) при студено време и току що сменен термостат(от по евтините). Парното е на макс. Според мен това връзване е грешно! Логиката ми е че казанчето стои изолирано по принцип докъто се отвори големия кръг и системата се нуждае от допълнително охлаждане. Докато при това връзване на изпарителя, системата постоянно минава през разширителния съд, дори на 30-40 градуса
- krasio00o
За колко минути ти обръща на газ,примерно паля мойта и чакам да мине на газ което отнема 4-5 минути в това време.
2-3 минути
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 ное 2014 20:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- krasio00o
Значи циркулира топла вода през изпарителя.
проблема не е свързан с газта а с това че е свързана към разширителния съд. И според мен по този начин колата загрява по бавно.
- krasio00o
Добре за колко време или км ти загрява до 90 градуса автомобила по стрелка?
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Аз съм на мнение, че не е редно изходящият от изпарителя антифриз да се "забива в казанчето". Може и така да работи, но има много по-грамотни начини да се направят нещата...
Антифриза в разширителния съд се загрява наравно с този на входящия маркуч на парното, на 50-60градуса днеска го видях. Това не е нормално нали, колата заради това ли не загрява както трябва? Разширителния съд във всички случаи се загрява заради газ изпарителя еързан за него. Давайте съвети колеги че ми писна от сервизи и майстори!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ами вържи си изпарителя към маркучите на парното.
За да го направя трябва да отида на майстор, затова питам първо, за да съм наясно дали е възможно от това да е проблема.
