пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: пасат 97 б5 1.8 125кс проблем с температура
Мнениеот mrpetrov » Пет 31 окт 2014 17:07
Като застанеш пред колата - и двата маркуча на радиатора са в дясно; единият - долу, другият - горе. При долният е и кранчето за източване, както съм писал по-горе.
atanasof
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 8:53
Мнениеот atanasof » Съб 01 ное 2014 15:26
Смяна на термостат и проблема е решен! :) Благодаря
atanasof
Мнениеот atanasof » Съб 01 ное 2014 23:56
Искам да попитам силиконената перка на радиатора постоянно ли трябва да се върти, защото при мен не спира да се върти...
atanasof
Мнениеот atanasof » Нед 02 ное 2014 12:30
Забелязах че единият от изходите на газовия изпарител излиза на тройник който е вързан за разширителното казанче. Това как ви се струва, според мен това не трябва да е така, прилагам снимки ? http://www.mediafire.com/view/6hnb1yd77rk4dax/20141102_120622.jpg
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 02 ное 2014 16:53
Имаш ли някакъв проблем?При мен са свързани към маркучите за парното.
atanasof
Мнениеот atanasof » Нед 02 ное 2014 17:38
krasio00o написа:Имаш ли някакъв проблем?При мен са свързани към маркучите за парното.
Ами имам, колата трудно и бавно загрява(вдига градуси по табло) при студено време и току що сменен термостат(от по евтините). Парното е на макс. Според мен това връзване е грешно! Логиката ми е че казанчето стои изолирано по принцип докъто се отвори големия кръг и системата се нуждае от допълнително охлаждане. Докато при това връзване на изпарителя, системата постоянно минава през разширителния съд, дори на 30-40 градуса
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 02 ное 2014 18:10
За колко минути ти обръща на газ,примерно паля мойта и чакам да мине на газ което отнема 4-5 минути в това време.
atanasof
Мнениеот atanasof » Нед 02 ное 2014 18:17
2-3 минути
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 ное 2014 20:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 02 ное 2014 18:19
Значи циркулира топла вода през изпарителя.
atanasof
Мнениеот atanasof » Нед 02 ное 2014 18:29
проблема не е свързан с газта а с това че е свързана към разширителния съд. И според мен по този начин колата загрява по бавно.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 02 ное 2014 18:51
Добре за колко време или км ти загрява до 90 градуса автомобила по стрелка?
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Нед 02 ное 2014 20:09
Аз съм на мнение, че не е редно изходящият от изпарителя антифриз да се "забива в казанчето". Може и така да работи, но има много по-грамотни начини да се направят нещата...
atanasof
Мнениеот atanasof » Вто 04 ное 2014 8:58
Антифриза в разширителния съд се загрява наравно с този на входящия маркуч на парното, на 50-60градуса днеска го видях. Това не е нормално нали, колата заради това ли не загрява както трябва? Разширителния съд във всички случаи се загрява заради газ изпарителя еързан за него. Давайте съвети колеги че ми писна от сервизи и майстори!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 04 ное 2014 9:07
Ами вържи си изпарителя към маркучите на парното.
atanasof
Мнениеот atanasof » Вто 04 ное 2014 9:16
За да го направя трябва да отида на майстор, затова питам първо, за да съм наясно дали е възможно от това да е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI и 67 госта
