Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключване
Re: Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключв
Значи , проверих всички врати се заключват, при отваряне индикира отворени врати, заключих се в колата, първия път не ме се отворя вратата, при втория опит се отваря и алармата пищи. От време на време работят тия мигачи , от време на време спират. Или е някъде слаба връзка(контакт) или някое бушонче,реленце -знам ли
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Точно което предположих.Не сработва двойното заключване на някоя брава.
Провери всички врати по този начин.
Сваляне,разглобяване и смазване с грес на белия пластмасов механизъм и проверка на микретата на платката дали дават добър контакт с Омметър и в двете положения.
При заключване с дистанционното или ключа -двойно заключване -НЕ трябва да се отварят вратите от вътрешната дръжка колкото пъти и да дърпаш.Това е така проектирано против взлом от крадци.
При заключване отвътре-от бутона на вратата-еднократно заключване и първото дърпане на лоста-отключва съответната врата,второто дърпане-отваря.Това е така проектирано за аварийно и т.н. напускане на автомобила.
Направено е за бели хора..........
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Предния капак провери ли? Виж там микрето дали ти сработва на механизма .
Понеже от 6 месеца съм събственик на марката и те първа уча кое къде как се оправя с желание и теми от вас тук във форума понапредвам. Само сега ако ми кажеш къде на предния капак да видя? На самия капак или на колата където се заключва капака са микретата? Аз също си мислех дали не е от предния капак или от багажника
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
//бях го писал и в друга тема та го копирах//
Мойта е Б5 но все тая,2 дни си късах нервите с шофьорската и задната дясна но станаха.
Проблема не е само в микретата дори може те да са здрави,ако веднага след заключване бутона на дадена врата изскочи и тя се откл. прегледайте-- на капака който ляга в/у моторчето и микретата има ламаринка за нея и капака е хваната малка пружинка ако тя е счупена или уморена вратата не може да се заключи.
Трябваше и снимка да направя но..карай дано сте ме разбрали.
При мен колата се заключва и бутончета не изкачат после. Просто не сигнализира и най вероятно има и нарушение в действието на алармата.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
При мен не светят ако не ми се заключи някоя врата след повторно задействане се оправя
- ulipet
- Двигател: CFF
I4o_naskov написа:При мен не светят ако не ми се заключи някоя врата след повторно задействане се оправя
точно така беше и при мен задна дясна
оказа се счупена пружинка на лостчето намиращо се над капака с микретата и моторчето
три часа и четири човека докато проумеем,че е от нея добре че накрая се счупи
преправихме една друга по нея и стана работата
Проблема е намерен! Шофьорската врата при заключване два пъти се отключва. Явно трябва да се отваря което не ми се ще,че да не счупя нещо т.к и не зная как....
