Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключване
iliev80
Регистриран на: Пет 05 сеп 2014 16:32
Re: Passat B5.5 1.9TDI 130 к.с не мигат мигачите при заключв
Мнениеот iliev80 » Чет 06 ное 2014 12:58
Значи , проверих всички врати се заключват, при отваряне индикира отворени врати, заключих се в колата, първия път не ме се отворя вратата, при втория опит се отваря и алармата пищи. От време на време работят тия мигачи , от време на време спират. Или е някъде слаба връзка(контакт) или някое бушонче,реленце -знам ли
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 06 ное 2014 15:03
Точно което предположих.Не сработва двойното заключване на някоя брава.
Провери всички врати по този начин.
Сваляне,разглобяване и смазване с грес на белия пластмасов механизъм и проверка на микретата на платката дали дават добър контакт с Омметър и в двете положения.
При заключване с дистанционното или ключа -двойно заключване -НЕ трябва да се отварят вратите от вътрешната дръжка колкото пъти и да дърпаш.Това е така проектирано против взлом от крадци.
При заключване отвътре-от бутона на вратата-еднократно заключване и първото дърпане на лоста-отключва съответната врата,второто дърпане-отваря.Това е така проектирано за аварийно и т.н. напускане на автомобила.
Направено е за бели хора..........
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 07 ное 2014 21:40
Предния капак провери ли? Виж там микрето дали ти сработва на механизма .
iliev80
Мнениеот iliev80 » Съб 08 ное 2014 18:48
Понеже от 6 месеца съм събственик на марката и те първа уча кое къде как се оправя с желание и теми от вас тук във форума понапредвам. Само сега ако ми кажеш къде на предния капак да видя? На самия капак или на колата където се заключва капака са микретата? Аз също си мислех дали не е от предния капак или от багажника
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 08 ное 2014 19:02
//бях го писал и в друга тема та го копирах//
Мойта е Б5 но все тая,2 дни си късах нервите с шофьорската и задната дясна но станаха.
Проблема не е само в микретата дори може те да са здрави,ако веднага след заключване бутона на дадена врата изскочи и тя се откл. прегледайте-- на капака който ляга в/у моторчето и микретата има ламаринка за нея и капака е хваната малка пружинка ако тя е счупена или уморена вратата не може да се заключи.
Трябваше и снимка да направя но..карай дано сте ме разбрали.
iliev80
Мнениеот iliev80 » Съб 08 ное 2014 19:07
При мен колата се заключва и бутончета не изкачат после. Просто не сигнализира и най вероятно има и нарушение в действието на алармата.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Съб 08 ное 2014 19:56
При мен не светят ако не ми се заключи някоя врата след повторно задействане се оправя
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 08 ное 2014 21:35
I4o_naskov написа:При мен не светят ако не ми се заключи някоя врата след повторно задействане се оправя
точно така беше и при мен задна дясна
оказа се счупена пружинка на лостчето намиращо се над капака с микретата и моторчето
три часа и четири човека докато проумеем,че е от нея добре че накрая се счупи
преправихме една друга по нея и стана работата
iliev80
Мнениеот iliev80 » Нед 09 ное 2014 10:49
Проблема е намерен! Шофьорската врата при заключване два пъти се отключва. Явно трябва да се отваря което не ми се ще,че да не счупя нещо т.к и не зная как....
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 52 госта
