Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Re: Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
Мнениеот van4ov » Вто 11 ное 2014 18:53
Моят акумулатор е на около 6месеца. И все пак, колеги, не разбрах, защо колата ми изгасваше на пътя след като акумулаторът се срива. В случай, че има слаба връзка между клетките, това някаква защита от пренапрежение ли е?
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 12 ное 2014 19:31
Някой идея защо загасва, когато акумулаторът се срива при положение, че динамото си зарежда. Момчето на акумулаторите ми каза, че динамото ми зарежда малко по-слабичко, възможно ли е като акумулаторът се срива динамото да не успява да захрани с ток всички консуматори, дефакто акумулаторът да се е явява някакво упорно напрежение?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 ное 2014 8:48
В интерес на истината радвай се че гасне като умре акумулатора, колкото и да са стари тия кокали не са нито москвич нито жигула и оставането на двигателя в работен режим при липса на акумулатор изобщо не е препоръчително
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 13 ное 2014 13:22
van4ov написа: Момчето на акумулаторите ми каза, че динамото ми зарежда малко по-слабичко
Какво означава малко по слабичко? Ако някой от диодите на алтернатора е пробил, то нямащ адекватно напрежение и зареждане на акумулатора.Стартираш някак си двигателя и след това включваш и задължителните къси светлини, духалката на парното и радиото може би. Да, но нямаш зареждане и в даден момент акумулатора е "0".
Мисля, че първо трябва да се оправи проблема с алтернатора, може да е диод, може и реле регулатора да е прецакано.
van4ov
Мнениеот van4ov » Чет 13 ное 2014 18:14
Колеги, искам да попитам лампата за акумулатора на таблото трябва ли да свети в първият момент, когато дам на контакт, след което да изгася. Днес се загледах и видях, че не свети, а ми си струва, че преди светише....
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 ное 2014 20:13
Трябва да свети, от нея стартира зареждането.
van4ov
Мнениеот van4ov » Чет 13 ное 2014 20:18
Ако вържа крушка за габарит 15w между + на алтернаторът и синия проводник излизащ от него и крушката загасне при палене, дали това е сигнал, че всички е наред с алтернатора и да търся проблем в таблото и трасето на синьото кабелче?
van4ov
Мнениеот van4ov » Чет 13 ное 2014 22:45
Колеги, каква се оказа причината за всички тези фокуси..... Значи в таблото е имало студена спойка. В следствие на това лампата на акумулаторът ту у светила, ту не и съответно когато е контактувала е възбуждала алтернатора и той е зареждал, а когато не е предполагам съм си карал само на акумулатор, докато не го разредя и колата не загасне. Тази вечер, чак се усетих за това. Към момента свалих таблото и припоих всички сопойки, размених и диода на акумулатора с този на ръчната за всеки случай. За сега всички лампи светят нормално и се надявам проблемът да е решен.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 ное 2014 23:08
При тези табла е така.Същата работа и ако свалиш таблото и решиш да караш без него,алтернатора не зарежда :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 14 ное 2014 9:06
Мисля, че едно форсиране на мотора на 4-5 хил. оборота успява да възбуди алтернатора и да започне зареждане
van4ov
Мнениеот van4ov » Пет 14 ное 2014 19:08
Аз рядко безпричинно форсирам така мотора....
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 18 ное 2014 18:48
К.Одаджийски написа:Мисля, че едно форсиране на мотора на 4-5 хил. оборота успява да възбуди алтернатора и да започне зареждане
при мен почва да зарежда на 2000 оборота
