КОЛАТА Е ПАСАТ, 2003г., б5,5, 1,9тди. Бях писал тук, за това.
Темата беше:"Passat B5.5 2003г. Лед светлини?"
Много пъти тогава говорих и с "производителя", и той се съгласи, че без допълнителни релета, или други интервенции - на тази кола, не става. Затова се отказах от тази идея.
Passat B5.5 модул DRL
gushev
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
Re: Passat B5.5 модул DRL
Това моето мисля че е модул.
gushev
Е то и моето е модул.Само ходих да му спра звука и да сложа Изпрати ме до вкъщи на габарита,понеже не бе включен.
- Vlad777
- King of the Road
Вие хубаво пишете "модул", но то не е един дето произвежда "модули". пишете кой е производителя и колко струва, защото в противен случай не става ясно на никого.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
CARDI написа:Преди около 2 месеца и аз си сложих "такъв модул", пак произведен тук, в България. Всичко уж беше добре, но след 10 - 15 дни каране забелязах, че задната ми чистачка не работи, когато работи модула. Щом го изключа (или деактивирам, чрез включване на габарита) - чистачката тръгва и работи нормално. Махнах го. Какъв е твоят модул, от къде го взе и колко струва?
И аз съм така, стария собственик даже каза, че не знаел от какво е, когато включа на габарити тогава се включва задната чистачка, но за мен няма проблеми, защото много рядко ползвам задната чистачка а модула си е супер полезен, както написа някой по горе, не ти е включено всичко а само дългите на 30%, доста се пести според мен, задето не светят всички други крушки.
Инача тая опция "Изпратиме до вкъщи" е супер
Иска ми се да можеше от дистанционното да се включва като отключваш колата, щеше да е супер гъзарско
gushev
Мисля че може да се направи.
gushev
Май трябва към плафоните да се върже
Това си го има като фунция. Поне при моя модул. Светват при отключване , но преди това трябва да са били включвани фаровете (последното каране)
gushev
В смисъл да я изгасиш на фарове ли?
- betaserk
yanio написа:Това си го има като фунция. Поне при моя модул. Светват при отключване , но преди това трябва да са били включвани фаровете (последното каране)
Ще пробвам, колега, но поне при моя пасат като не съм вкарал ключа светват само паркиращите светлини (тези малките лампички) колкото и да въртя копчето за светлините.
Чудя се ако я оставя на паркиращи и заключа с дистанционното дали ще изгаснат въобще? Няма ли да остане да свети? Ще пробвам утре. Дано да стане!
В смисъл ако през времето когато си карал колата , ако си включил светлините поне веднъж , пре следващото отключване се включват светлините. Без значение дали я изгасяш на фарове или не.
Ни това става само ако модулът е свързан така ,че да управлява тази функция. И ако функцията е актоворана от самия дрл модул. Нали има книжка с инструкции.
- betaserk
Нямам книжка с инструкций, но се вижда модула като отворя при бушоните там, ще видя каква марка и ще изтегля от нета инструкциите.
Така както го описа, моята не го прави, значи или трябва да се включи ако я има тази опция или може да я няма точно на тоя модел модул, ще проверя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
CARDI написа:КОЛАТА Е ПАСАТ, 2003г., б5,5, 1,9тди. Бях писал тук, за това.
О става и още как. 2 реленца/с 1 превкл. конт.система / за по 1 лв от Конрад и 2 диода 1N400X. На контакт светватЛЕД овете , при пуснат габарит или фарове ЛЕД овете загасват.Реленцата са малки 20х12/15х15 мм и се навират в кутийка от шок. яйце или кутийка от стар филм за фотоапарат от рода на ОрвоПоради мижавата консумация на ЛЕД светлините проводниците са с малко сечение 0,5 кв.мм. От 3г съм така.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
http://cardrl.eu/CarDRL4S.pdf
карам с такъв 2ра година 20% на дългите, нямам проблем с полицаите, не заслепява, мен ме устройва, не съм сложил диоди или как им викаха незнам да не връща ток към таблото, свети ми леко лампата за дългите тъкмо да знам дали работи
купих го за 30лв, сам си го вързах, още към 10 12 лв за кабели и така...
