Passat B5.5 модул DRL
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Re: Passat B5.5 модул DRL
Мнениеот CARDI » Съб 29 ное 2014 13:15
КОЛАТА Е ПАСАТ, 2003г., б5,5, 1,9тди. Бях писал тук, за това.
Темата беше:"Passat B5.5 2003г. Лед светлини?"
Много пъти тогава говорих и с "производителя", и той се съгласи, че без допълнителни релета, или други интервенции - на тази кола, не става. Затова се отказах от тази идея.
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Съб 29 ное 2014 19:10
Това моето мисля че е модул.
gushev
Мнениеот gushev » Вто 02 дек 2014 11:20
Е то и моето е модул.Само ходих да му спра звука и да сложа Изпрати ме до вкъщи на габарита,понеже не бе включен.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 02 дек 2014 15:22
Вие хубаво пишете "модул", но то не е един дето произвежда "модули". пишете кой е производителя и колко струва, защото в противен случай не става ясно на никого.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 17:42
CARDI написа:Преди около 2 месеца и аз си сложих "такъв модул", пак произведен тук, в България. Всичко уж беше добре, но след 10 - 15 дни каране забелязах, че задната ми чистачка не работи, когато работи модула. Щом го изключа (или деактивирам, чрез включване на габарита) - чистачката тръгва и работи нормално. Махнах го. Какъв е твоят модул, от къде го взе и колко струва?
И аз съм така, стария собственик даже каза, че не знаел от какво е, когато включа на габарити тогава се включва задната чистачка, но за мен няма проблеми, защото много рядко ползвам задната чистачка а модула си е супер полезен, както написа някой по горе, не ти е включено всичко а само дългите на 30%, доста се пести според мен, задето не светят всички други крушки.
Инача тая опция "Изпратиме до вкъщи" е супер :smile
Иска ми се да можеше от дистанционното да се включва като отключваш колата, щеше да е супер гъзарско :smile
gushev
Мнениеот gushev » Вто 02 дек 2014 19:58
Мисля че може да се направи.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 20:03
Kak?
gushev
Мнениеот gushev » Вто 02 дек 2014 20:06
Май трябва към плафоните да се върже
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 02 дек 2014 20:28
Това си го има като фунция. Поне при моя модул. Светват при отключване , но преди това трябва да са били включвани фаровете (последното каране)
gushev
Мнениеот gushev » Вто 02 дек 2014 21:05
В смисъл да я изгасиш на фарове ли?
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 02 дек 2014 22:31
yanio написа:Това си го има като фунция. Поне при моя модул. Светват при отключване , но преди това трябва да са били включвани фаровете (последното каране)
Ще пробвам, колега, но поне при моя пасат като не съм вкарал ключа светват само паркиращите светлини (тези малките лампички) колкото и да въртя копчето за светлините.
Чудя се ако я оставя на паркиращи и заключа с дистанционното дали ще изгаснат въобще? Няма ли да остане да свети? Ще пробвам утре. Дано да стане!
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 03 дек 2014 16:54
В смисъл ако през времето когато си карал колата , ако си включил светлините поне веднъж , пре следващото отключване се включват светлините. Без значение дали я изгасяш на фарове или не.
Ни това става само ако модулът е свързан така ,че да управлява тази функция. И ако функцията е актоворана от самия дрл модул. Нали има книжка с инструкции.
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 03 дек 2014 17:05
Нямам книжка с инструкций, но се вижда модула като отворя при бушоните там, ще видя каква марка и ще изтегля от нета инструкциите.
Така както го описа, моята не го прави, значи или трябва да се включи ако я има тази опция или може да я няма точно на тоя модел модул, ще проверя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 03 дек 2014 17:11
CARDI написа:КОЛАТА Е ПАСАТ, 2003г., б5,5, 1,9тди. Бях писал тук, за това.
О става и още как. 2 реленца/с 1 превкл. конт.система / за по 1 лв от Конрад и 2 диода 1N400X. На контакт светватЛЕД овете , при пуснат габарит или фарове ЛЕД овете загасват.Реленцата са малки 20х12/15х15 мм и се навират в кутийка от шок. яйце или кутийка от стар филм за фотоапарат от рода на ОрвоПоради мижавата консумация на ЛЕД светлините проводниците са с малко сечение 0,5 кв.мм. От 3г съм така.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 03 дек 2014 17:16
http://cardrl.eu/CarDRL4S.pdf
карам с такъв 2ра година 20% на дългите, нямам проблем с полицаите, не заслепява, мен ме устройва, не съм сложил диоди или как им викаха незнам да не връща ток към таблото, свети ми леко лампата за дългите тъкмо да знам дали работи :th_up
купих го за 30лв, сам си го вързах, още към 10 12 лв за кабели и така...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
