Шибедах-нещо се прецака :(
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 24 апр 2007 12:13
Прилагам снимка за да се види механизма и ще се опитам да обясня възможна причина за проблема.
За да започне да се движи назад шбидаха е необходимо водача и елемента от кръгче 3 да се вклинят един в друг.По някога това е невъзможно и елемента 357 877 386 стой "щтръкнал", водача опира в него и не може да се осъществи движението назад.
При мен беше така ( затова вероятно се беше счупил водача )
Причина за невъзможността да се вклинят двата елемента е изпадане на гумичката от кръгче 2, а също и повредена ролка ( тя пропада в лайстната - има си фабричен прорез за да може да освободи водача за движение нагоре на шибидаха ... кръгче 1 ).Моя шибидах го правих два дни и наистина е голяма играка.при мен имаше и изкривени елементи от усилието на моторчето.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 24 апр 2007 16:55
Досега ръгах,мазах,мислих и нищо :oops: А грешка,установих че мога да избутам тапицерията на шибидаха като е отворен нагоре :)Тази гумичка която може да е паднала а също и ролката могат ли да се видят,когато шибито е вдигнато нагоре?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 24 апр 2007 21:12
Ако си я избутвал назад сигурно си я откачил от предните "куки".За да си я жърнеш в нормално положение затвори шибидаха, мръдни тапицерията му назад.След това я натискаш от двете страни ( от към предния джам ) нагоре и я буташ напред да си застане в нормално положение.
Ако се е откачила от предните си кукички е възможно да се запъва в гуменото уплътнение около дупката на тавана и това да спира движението назад.
За механизма : трудна работа е да се види така.Можеш да дръпнеш назад декоративната му част ( както си правил днес ) да го отвориш нагоре и ще го видиш.Гледаш от вътрешната страна.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Съб 17 май 2008 16:21
Абе и моя шибедах запъва назад и неще гледам всичко си изглежда здраво и право гледах и тези гумички едната небеше оригинална а другата ми се видя такава но не съм сигурен те каква роля играят а и за това закачане отпред нещно не ми е ясно има ли някой майстор в Пловдив
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
шибидах
Мнениеот Radoslav_Radev » Пон 19 май 2008 12:14
които има проблеми с шбито на колата си ,да ми пише на лично,а не по телефона, терористите сте :shock като
Radoslav_Radev
шибидаха
Мнениеот Radoslav_Radev » Пон 19 май 2008 12:19
до колегата от пловдив,кои е мод на пасата???????????????
vvk79
Мнениеот vvk79 » Пон 19 май 2008 15:29
колата е 1990 година комби двигател пф
Radoslav_Radev
шибидах
Мнениеот Radoslav_Radev » Пон 19 май 2008 16:14
при затворено положение /първо сваляш тавана-внимателно/на шибито го твиваш от болтовете които ще ти ласнат на тавана/ти и още някои с теб/ след което махате кората и изтегляте стъклото/ламарината към края на П образната основа,като внимавате от двете страни по алуминиевата шина влезлите шини да не са влезли,просто го вадите внимателно/първо махате ел моторчето или механичния лост,жилата при излизане могат да ви се опанат малко,но ги издарпаите внимателно-----изваждате го от П профила,вижте как са жилата ,има ли промяна в стапката им,измиити П профила с вд40 яко,както и жилата ,вижте и самата запчатка на механизма на какав хал е,остротата на зъбите и профила им,пригответе си шестограми ном 5 и работете внимателно защото всичко-почти е от ЦАМ,разновидност на никела и се чупи лесно,откачете от самия капак на шибито механизмите ,те са с по 3 болчета отляво и отдясно после прекараите всяко жило в улеите им в профила П,до свободно то им движение там,ако нямате счупени изделия ще стане И НЕ ЗАБРАВЯИТЕ---АКО НЯМАТЕ КАДЕ ДА ПОДСЛОНИТЕ КОЛАТА И НЕ СТЕ МОНТИРАЛИ ОБРАТНО ЗАНИМАВКАТА----НЯКОИ НОЩЕСКА ЩЕ ТРЯБВА ДА Я ПАЗИ---КОЛАТА ДЕ----сте идвам в пловдив сабота и неделя по всяка вероятност пратете ми гсма ви,номера на личниррако има счупени детаили а те са само водачите ще трябва да ги дирите от неиде
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
