Пасат Б5 пътен просвет
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б5 пътен просвет
Мнениеот Iezekil » Пет 19 авг 2016 23:51
Не беше такъв въпроса на колегата.Можеш да минеш на 16 цола и с гуми 205/60 ще я повдигнеш близо 2см.Разбира се и колегата е прав,търси причината в пружините.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 авг 2016 21:56
Ако е със спортно окачване , трябва да се сменят и амове ( поне предните ), и пружини.
iliyan nikolov
Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.9 tdi AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот iliyan nikolov » Вто 23 авг 2016 8:33
здравейте колеги :)Колегата iezekil е прав-ако сложа 16-ки джанти с гуми размер 205/60 ще повдигна колата с 1.8см.Това като вариант ме устройва все пак почти 2 см не са малко.Само не знам дали за този размер гуми да купя джанти със широчина 6,5 инча или 7?По принцип и двете широчини пасват на такива гуми,7 инчовата джанта може би ще стои по-плътна на гумата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 23 авг 2016 20:58
7 или 7.5j
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Сря 24 авг 2016 0:00
iliyan nikolov написа:здравейте колеги :)Колегата iezekil е прав-ако сложа 16-ки джанти с гуми размер 205/60 ще повдигна колата с 1.8см.
18 мм е разликата във външните диаметри на двата размера, а колата ще се повдигне с разликата в радиусите - 9 мм.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 24 авг 2016 2:26
Напълно правилно,моя грешка.Сметнах диаметъра а не радиуса.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 71 госта
