Пасат Б5 пътен просвет
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б5 пътен просвет
Не беше такъв въпроса на колегата.Можеш да минеш на 16 цола и с гуми 205/60 ще я повдигнеш близо 2см.Разбира се и колегата е прав,търси причината в пружините.
- samo_pechka
Ако е със спортно окачване , трябва да се сменят и амове ( поне предните ), и пружини.
- iliyan nikolov
- Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.9 tdi AFN
- Местоположение: Сливен
здравейте колеги :)Колегата iezekil е прав-ако сложа 16-ки джанти с гуми размер 205/60 ще повдигна колата с 1.8см.Това като вариант ме устройва все пак почти 2 см не са малко.Само не знам дали за този размер гуми да купя джанти със широчина 6,5 инча или 7?По принцип и двете широчини пасват на такива гуми,7 инчовата джанта може би ще стои по-плътна на гумата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
7 или 7.5j
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
iliyan nikolov написа:здравейте колеги :)Колегата iezekil е прав-ако сложа 16-ки джанти с гуми размер 205/60 ще повдигна колата с 1.8см.
18 мм е разликата във външните диаметри на двата размера, а колата ще се повдигне с разликата в радиусите - 9 мм.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Напълно правилно,моя грешка.Сметнах диаметъра а не радиуса.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Steels, В.Мошолов и 72 госта
