Пасат Б5 проблеми с плафоните
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Проблеми с плафоните на Пасат?
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 22:16
С едно приятелче ги гледахме, но качили още по-зле стана....
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 22 юни 2015 22:32
по-зле няма, или работи или не :beer
Xaxy
Re: Пасат Б5 проблеми с плафоните
Мнениеот Xaxy » Сря 24 юни 2015 17:11
Колеги,искам да питам нещо. Значи плафона свързан ли е с някакво реле? Пуснахме към плафона 12 волта заработи,но буксата към която се свързва плафона няма ток?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 25 юни 2015 5:17
По темата- чистачките ги оправихме, едно приятелче на Хаху беше разбъркал бушоните :mhihi
Георги, сега пак като погледнах снимката с бушоните видях, че има още разбъркани... тоя дето е барал... :dummy , добре, че си направил снимка преди да пипате бушоните. Не казвам, че като ги наредим правилно следобед плафона ще светне, но има голяма вероятност, след като му постегнем контактното копче горе.
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Чет 25 юни 2015 8:18
Проверете буксите на комфорт-модула. Имам същият проблем със плафона .При мен модула явно е бил наводняван и сега някои от кабелчетата , влизащи във буксата са направо изгнили при пиновете. Вече имам читава букса със кабели и през уикенда ще се забавлявам със смяната.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 25 юни 2015 19:28
Днес с Половера,проверихме комфорт-модула. Работи без никакви проблеми. Проверихме кабелите,но при тях също няма проблеми. Други предложения за решаване на проблема?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 25 юни 2015 20:12
И при мен изчезна осветлението в купето.Всичко друго ми работи,но нито един плафон не свети.Следя темата с интерес.Насочиха ме към комфорт модула,ама още се чудя дали да отварям.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 25 юни 2015 21:25
Действай спокойно колега. При мен също,всички плафони не работят да му се невиди :banghead Утре с колегата Половера, ще я закачим на компютър да видим дали ще покаже къде е проблема.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 26 юни 2015 5:09
Xaxy написа:Днес с Половера,проверихме комфорт-модула. Работи без никакви проблеми. Проверихме кабелите,но при тях също няма проблеми. Други предложения за решаване на проблема?
Хаху, ние няма как да разберем без комп дали комфортмодула работи- просто видяхме, че е във идеално визуално състояние и с перфектни връзки без окисляване никъде, никъде влага. Следобед ще видим и микроключето, а може и да я закачим при тия дето миналия път ти показах.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 27 юни 2015 9:49
Микрето в бравата отговаря за светването на плафоните. При мен на б5.5 2001 година не работиха предните врати. За да не правя сложни и големи разходи, един френд ел техник ми сложи във вратите ключета бутончета (маса) като на жигулите и вече 3 год проблем не съм имал.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 27 юни 2015 9:57
И как изглежда
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 27 юни 2015 12:22
Благодаря ти колега! Днес ще ги проверим.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 28 юни 2015 9:19
Колеги кажете, къде се намират тези ключета и да се захващам за работа!?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 28 юни 2015 9:41
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5
Първо прочети тази тема и прецени дали ще можеш да се справиш сам.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 03 юли 2015 13:04
Малко да освежа темата. Днеска закачих Пасатко на диагностика, имаше някакви грешки които показа плафона, изтриха ги всичко изглежда наред. Но плафона отново не работи, казаха трябвало да се видят кабелите които стигат до буксата за плафона,но им трябвало два дни да проверят всичко .....
